Savior
Вот накрылся брилок моей сигналки с двусторонеей связи Sheriff 725V2 полазил по инету .. что то немогу найти где его можно взять новый.. и вот думаю..... заменить сигналку...
посоветуйте сигналку для ВАЗ 21154 с двусторонеей связью...в пределах 3000 -3500.... можно что бы и с мониторчиком была....
rg-45
Impylse
а город какой? или и так должен понять? ROFL
Dima red
Присоединюсь к вопросу, можно ли сделать дубликат брелка?
Savior
Город Воронеж
SST1234
А с чего решил сигу менять? Чем не устраивает? Брелок отдельно можешь посмотреть, например, здесь: http://alarmx.ru/base_ug_alarmadds_albr_____50.html
Savior
SST1234
тута нет такого
SST1234
Нужно звонить и узнавать, не факт что на сайте вывешено(не имею ввиду конкретно их). С Воронежем сложней. Может рынок у вас какой-нибудь автомобильный есть? Поспрашивай в магазинах, установочных центрах.
Impylse
Savior
зайди на их сайт http://www.piti.ru там есть контакт, напиши им может подскажут, есть ли у них диллер в Воронеже.
T@urus
А брелок весь сломался, или тока корпус?
У меня ломался корпус (раздавил я его), так я сам делал новый корпус к сиге. Собственного, дизайна, производства.
Теперь у меня можно сказать эксклюзивная сига hehe
Savior
T@urus
да корпус нормально... накрылась кнопка постановки на охрану.... точнее она практически неслышно щелка нажатия на кнопку... она мягкая пипец... я вот думаю нати такойже переключатель и перепоять его
T@urus
и это было...
я их с запасом купил на рынке (по 5 руб)
перепаял без проблем....
оставшиеся до сих пор в машине валяются..
Я те посоветую взять паяльник в руки, выпаять "истоптанную" кнопку,
С ней ехать на рынок или в магазин радиодеталей, покупать и паять обратно новую.
Из - за этой мелочи менять сигу - НУ нафиг...
Удачи...
Doctor_NO_
Точно паяй кнопку за 5 рэ и не замарачивайся насчет сиги за трипятсот
epatazh
А брЭлок ща нЭ купит ШОли? lol1
ChaynikS
Как делал корпус? У меня старая сигн. брелок треснул, в одном месте дырка залепленная скотчем, так что интересуюсь.
Doctor_NO_
Не, ну тут лучче бы брелок в сборе и прописать его сиге, че вытачивать? Вы еще лобзиком из фанерки зафигачте 63
T@urus
Тут вы конечно правы. Но в моем случае это не прокатило ((((
Я пол нета облазил в поисках. Просто сига старенькая наверное (Pantera 110)
ChaynikS писал(а):
Как делал корпус?
Корпус делал из 2 мм акрила
Рисовал на компе, потом заказывал в агенстве фрезеровку деталей на три брелока - один про запас (вместе с материалом - 160 руб.)
потом 30 мин ручного труда на каждый брелок и ФСЁ...
Если интересно могу выложить фото и брелка и деталей (остались те что про запас) и рисунка.
Но выложить смогу тока вечером из дома...
Интересно?
pst pst pst
Doctor_NO_
Интересно?
Интересно! Фото - в студию! Wink
Savior
короче купил... кнопочки щас паять буду
ChaynikS
Сигналка старинная, санфлеш.
Это запасной, тот что на ключах ещё хуже.
T@urus писал(а):
Интересно?
Конечно интересно.
T@urus
Как и обещал, выкладываю фотки.
Значит старый брелок накрылся окончательно.
Поиск ничего не дал...
Оставалось два варианта:
1 — новая сига
2 — брелок своими руками
Подумав что потратить деньги на сигу я еще успею, решил попробовать сделать корпус брелока своими руками.
План был сделать корпус из 2мм пластика по слоям (типа как сэндвич)
Вооружившись штангенциркулем, сел за комп черить свой новый брелок.
Вот что получилось:
Тут три комплекта детадей для трех брелоков (по одному в каждой строке)
Нарисовал макет того что должно получиться (чтоб лучше себе представить):
е
Далее заказал в рекламном агенстве фрезеровку моих деталей по моему файлу.
Рекламные агенства, которые занимаются производством подставок, ценников и т.п. из пластика или акрила имеют и фрезеровальные
станки для обработки пластика.
К моему глубокому сожалению у них не оказалось в наличии черного пластика, как я запланировал.
Опять два варианта:
1 - Ждать поставки
2 - Делать из того что есть (А есть - 2мм прозрачный и 1,5мм двуслойный желто черный)
Поскольку пьяная пчела меня в задницу уже укусила, ждать я не мог, решил обходиться тем что есть.
решил для центральной части использовать 2мм прозрачный а для боковинок 1,5мм двуслойный желто черный
Короче за 160 руб (год назад дело было) мне вырезали все детальки.
Вот фотки оставшихся (оказывается хорошо что не выкинул Smile )
далее в ход пошли руки, паяльник и клей космофен (можно обычный супермомент)
паяльником вплавил в одну из деталей 4 гаечки, склеил детали между собой, так чтоб получилось две половинки брелока, вставил туда
внутренности от старого и закрутил 4 болтика.
Вот фотки того что вышло в реале:
вот так я "оживил" старую сигу
Если нужны еще какие то коментарии - спрашивайте, отвечу
P.S. как там у автора дела? Перепаял кнопку?
Savior
T@urus
маладца.....
короче гонялн на рынок где все эт кнопочки... ненашел я такую кнопку как в сиги... но сделал хитрее... я кнопокой F на брелке ваще не пользуюсь... перепоял местами кнопки и все....
