Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Ничего не предвещало беде, но сегодня как обычно подьехал к магазину вышел из машины поставил на сигу и ушёл. Какое было моё удивление когда сигналка никак не отреагировала на позывы моего брелка. Покрутил, повертел.... пошёл обратно в магаз, купил новую батарейку, ноль эмоций. Залез через багажник.
Сигналка стоит CEMAX VigilantV-5A. Естесвенно на поворот стартер не реагирует, стоит релюха. Замкнул контакты на стартере, уехал... при движени выяснилось, что не работает ближний, дальний и габарты (понятно почему сигна отказала, подумал про себя).
Все предохранители и релюхи впоряде.
Мужики подскажите куда копать ? Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
Razrushitel писал(а): куда копать ?
ну обычно в подобных случасх все дороги ведут в ЧЯ.причём внешне всё нормально,пока не начнёш ковырять чуть глубже.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):Razrushitel писал(а): куда копать ?
Придётся завтра схему курить
Народ, кто ещё что скажет.. поконкретнее.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
По ходу никто с такой проблемой не сталкивался.
Отдаю тачку электрику, пускай разбирается, о результатах сообщу.
Razrushitel писал(а):По ходу никто с такой проблемой не сталкивался.
скорей всего сталкивались,тока спят поди давно
с утреца глядиш подтянуца,под кружечку утреннего кофию.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):Razrushitel писал(а):По ходу никто с такой проблемой не сталкивался.
Будем надеяться... просто самому аж интересно стало, в чём трабл такой.
tomigun
Авто: Lancer
где нибудь контакт плохой,преды сиги как вариант
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
tomigun писал(а):где нибудь контакт плохой,преды сиги как вариант
В таком случае какая связь этого преда со светом ? непонятно...
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
провод от замка зажигания на черный ящик идет (красный или розовый, не помню точно), дак вот может он отошел или поплавился. со стороны салона добираешься до чя и смотришь все контакты. у меня еще на старой девятке была похожая трабла, но у меня раъем поплавился, я не стал париться и пустил отдельный провод от акб на замок через предок. помогло
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Поплавился розовый силовой провод со стороны салона, всё вылечилось в пределах 10 минут.
P.S: в результате этого проводка постарал ближний, дальний свет, габариты, печка и сигнализация.
