Первая проблема за 19000 пробега - тормоза.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Первая проблема за 19000 пробега - тормоза. вывод темы на печать
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 09:13
Привет ребята. Проблема в следующем. Несколько дней назад ехал по городу и пришлось резко затормозить на светофоре. При этом зажглась лапмочка на панели приборов - низкий уровень тормозухи. Открыл капот, проверил, вроде все в норме. Забил и поехал дальше. Буквально несколько дней назад появилась другая проблема. При торможении сзади с правой стороны слышен какой-то звук. Чем сильнее нажимаешь на тормоз тем он сильнее. Звук такой же как будто колесо шкрябает об арку. Что-то трется. И чисто субъективно снизилась эффективность торможения. Связаны ли эти проблемы как-то между собой? Парни, куда смотреть? Машина не на гарантии, т.к. ТО-2 не проходил. Спасибо.
Serious boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 09:34
не беспокойся, лампочка загорелась от резкого торможения,жидкость в бачке переливаеться hehe , просто нужно долить тормозухи в бачек
а звук с зади это ,скорее всего, всяческая грязь в барабанах, она такой шум создает
просто нужно скинуть барабан и почистить, либо забить
само пройдет Smile
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 09:38
само пройдет Smile
+1 у меня сейчас тоже задние тормоза шаркают,я забил Smile и раньше тож лампочка загоралась при торможении,долил немного тормазухи и все прошло
m3taN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serious boy
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 10:01
m3taN писал(а):
+1 у меня сейчас тоже задние тормоза шаркают,я забил и раньше тож лампочка загоралась при торможении,долил немного тормазухи и все прошло
У спасибо успокоили парни ) а то я расстроился. ДА сегодня еще раз глянул, жидкость близко к максимуму. Странные датчики какие-то. Smile
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 10:08
Если я не ошибаюсь, уровень должен быть МАХ или больше Pardon
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mofo
звуки такие постоянно появляютса в сырую погоду Smile грязь в барабанах.. если напрягает то можно хорошенько прогреть задние тормоза и всё будет хорошо.
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Serious boy
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 10:14
надо подлить немного значит
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 18:48
У меня такая же хрень бывает, скорее всего намерзает грязь, я по началу тоже тусовался. mucik Музыку прибавь!
Здоровье лучше не укреплять, а береч!
Игорь625 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 19:22
А вообще проверь колодки передние... Из-за них тормозухи много уходит, вот и горит лампочка.
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
