WAD
Всем привет! ПОМОГИТЕ!! В электрике не силен(если она..).Тахометр скачет как ненормальный! А когда опускается на ноль , то машина глохнет и не заводится потом. А потом заводится! И не держит холостые- Скачут! Помогите, кто можите! Спасибо. Машинка карбюратор. Wink
J_rockiN
Скорее наоборот: машина глохнет -> тах на ноль.
Проверяй систему подачи топлива для начала, там видно будет. Как вариант - перегрев бензонасоса.
21106
посмотри датчик Холла, коммутатор
Хелпер
А с подсосом тоже самое? И с чего все началось?
WAD
Я думаю исключено. На холодную тоже самое.
На подсосе не ровные обороты. А если тахометр падает, то все равно глохнет, хоть на подсосе , хоть без него!
А началось все с того что она начала простреливать и проваливаться на ходу. А вчера вообще глохла и не заводилась, выключил зажигание- включил -ЗАВЕЛАСЬ!
Может коммутатор? Pardon
AnD295
Смотри систему зажигания, ИМХО это накрыляся комутатор, или где-то неконтакт или окисление в соединительных колодках
AnD295
calk
Коммутатор, однозначно. Было что-то типо такого, тах прыгал и машина тупила. Поменял коммутатор, всё вылечилось мигом.
WAD
Все решилось!! Был плохой контакт в колодке коммутатора! Спасибо за советы!
