Андрей1234561981
Менял моторедуктор печки отопителя , сломался датчик положения заслонки отопителя , машина 2003 года , купил моторедуктор как на фото http://www.ii4.ru/viewer.php?id=127517Image2407.jpg , разобрал машину … на печке немного другой редуктор стоял ,но крепления такие же ,форма немного другая , поставить туда новый моторедуктор не удалось так как вставить шток в заслонку не получилось , у нового большой квадратный штырь , в машине был маленький штырь ,вставить нериально … но там был точно не старого образца как на фото http://www.ii4.ru/viewer.php?id=73081122-24i9i04.jpg… в магазинах видел только нового и старого образца моторедуктора .
Вопрос – Не кто с такой проблемой не сталкивался ?
З. Ы. Снял с нового моторедуктора датчик положения , поставил на старый , собрал в кучу , поставил , пока работает . Позабавило то , что на пластмассовом корпусе моторедуктора написано СДЕЛАНО В РОССИИ ! а на двигателе made in china .
maksson
Привет, земляк.Раз у тебя точно не старого образца (машина какого года?), то значит нового, посто производители разные.Я тоже у себя когда менял мучился, никак сопоставить не мог оверстия под винты и сами винты.Ты похоже просто немного не так ставишь.Там же штырь может в любом положении стоять, его надо подключить и на минимум вывести ручкой САУО, заслонка при этом когда отпушена и упала тоже в минимуме получаеца.Немного сумбурно, но думаю поймешь)))Если че, могу помочь.
Андрей1234561981
maksson писал(а):
Привет, земляк.Раз у тебя точно не старого образца (машина какого года?), то значит нового, посто производители разные.Я тоже у себя когда менял мучился, никак сопоставить не мог оверстия под винты и сами винты.Ты похоже просто немного не так ставишь....
Да тут дело не в том как ставить , а в том что у родного моторедуктора штырь маленький , а у нового-купленного штырь большой и квадратный , это как раз тот случай когда размер имеет значение ...были подозрения что просто в заслонке часть детали моторедуктора застряла …Неужели есть моторедуктора нового образца но немного отличающиеся .
maksson
Блин, еще есть возможность что ты купил совсем нового образца, от матрехи с европанелью, где сауо с тремя крутилками.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Перед тем как лезть в печку в мурзилке нашел фотки печки старого и нового образца, когда разобрал то увидел что она ни на ту ни на другую не похожа. Моторедуктор стоял как у автора в первой ссылке, а корпус отопителя похож на старого образца и штатное место есть под круглый моторедуктор. В магазине Авто49 видал 5 или 6 моторедукторов от десятки и все разные.
Андрей1234561981
вообьщем значит я не тот моторедуктор купил .... cry а я то думал есть только старые и только новые ... Хорошо хоть датчики взаимозаменяемы .... тему можно закрывать ... вот и верь мурзилке ...
maksson
Ну штук 5-6 это преувеличение конечно, разные они только по форме движка, а так для 10-ки их три вида, старый (до 2004), новый (с 2004) и совсем новый (для европанели).У автора М-ка с европанелью походу?
Андрей1234561981
панель обычная ....
maksson
Андрей1234561981
Ну выходит тебе от евро достался моторедуктор Pardon
ilian
В Пензе аномалия, летят девайсы... леонидовка работает hehe
maksson
ilian
Свой то поменял?
ilian
так холодно еще, пусть пока греет
Wink
Cott
Андрей1234561981
Если ты возьмешь новый моторедуктор и пассатижами раздавишь его квадратный шток из пластмассы, то получишь точно такой же, как и старый тонкий шток. Smile
