spun
здарова мужики! подкиньте мысль!а то завтра в гараж поеду на ремонт вставать!
проблемка такая-крепления ручника на балке то ли отгнили ,то ли их когда то кто то отломил,короче только маленикие пупырки торчат! че можно с этим безобразием сделать !конечно кроме стяжек пластиковых, и проволки!
Gennadiy K
А что там придумаешь ещё, варить новые что ль?
Хомуты из оцинкованой ленты поставь, например.
spun
я думаю если почти на том же месте просверлить дырочки,в них резьбу нарезать, зделать петлю из оценковки,и завернуть это все болтом!ведь не чего страшного не будет от 2х маленьких отверстий в балке!!??
Gennadiy K
spun
Да как угодно, можно и так.
Учти только, что трос ручника должен иметь свободу при раскачивании задней подвески, иначе его оторвёт.
spun
точно!о свободном ходе я как раз и не подумал!спаибо
oxide21102
попробуй металическими хомутами за балку зацепить
СтепанПестов
хомуты самое оно, я сам так делал, када на одно стороне балки такое заметил
spun
здарова ребят!короче сделал я ручник!просверлил рядом с остатками старых креплений дырочки сверлом 5 ,нарезал резьбу и болтами прекрутил крепления которые купил в строительном магазине,кстать один в один как заводские Smile поменял пружины на колодках,и распорную планку с левой стороны!вроде все хорошо-выйхал опробовать,все работает как надо, и тут БАЦ педаль в пол ушла,еще пару раз качнул,вышел и увидел лужу тармозухи под левым задним колесом!короче выдовило идин из поршней суппорта cry
кто че думает,из-за чего сея беда??
coup16v
Ты хотел сказать один из поршней цилиндра? supercool Видимо пружинка не ахти оказалась...
spun
ну да!че теперь кроме цилиндра нового надо??кстати распорную планку пришлось напильнеком доработать,а то длинновата была!
kotmu
spun
почитай темы про ручник... на ВАЗах все больно замороченно по задним тормозам из-за плохого качества комплектующих..
если бы планка распорная была длинной, то барабан не оделся бы..
выдавило поршенек из-за изношенного барабана..т.е. колодке некуда было упереться...
покупай новые барабаны, желательно колодки (либо по старым наждачкой пройтись.. причесать их).. дальше пойдет кубаторика с планками (их размер..)...т.к. от длины планок и натяжки ручника зависит зазор колодка/зеркало барабана... соответственно влияет на торможение
Derek
Планка нестандартная. делали наверное в каком то гараже.
Вопрос. Чем не угодила старая распорная планка?
Верните старую планку на место.
Бывает при замене задних колодок, происходит течь цилиндра из за его износа.
Но выдавить поршень с цилиндра возможно: если у вас убитые до железа колодки и сильно изношенны барабаны. (редкий случай)
spun
мужики такая беда появиласьпосле довольно резкого торможения,когда нажимаю на тормоз,в районе заднего левого колеса появляется колокольчик и не пропадает до полной остановки!только что снимал барабан все впоряде и на месте,поменял только прижемную пружину на левой колодке.проблема не решилась!да кстати когда торможу и появляется звук,если приподнять ручник на 1-2 щелчка то звук проподает!сам ручник натянут до 4 щелчков!выручайте братцы а то стыдно ездить так!
spun
народ,вы где??
Gennadiy K
spun
Планка и звенит скорее всего, не может она быть длиновата, ручник перетянул скорее всего и не смог сжать колодки.
Отпусти ручник и собери там всё по нормальному без напильника и молотка.
spun
завтра попробую,у меня еще одна такая же планка осталась!а насколько тогда щелчков ручник натягивать,если 3-4 это перетянул!!!?в мурзилке говориться про 3 щелчка!
Gennadiy K
Ну вообще то нормально.
Просто у тебя там странно как то всё. Почему то цилиндр выдавил поршня, хотя такого просто не может быть, если только нажимать на тормоз без колодок. Почему то планка оказалась большая, хотя тоже не должно такого быть.
Если планка не лезет или не даёт сжать колодки, то надо отпустить ручник (допустим на 6-8 щелчков), собрать всё там полностью и одеть задний барабан, нажать на тормоз, что б колодки нашли своё место и натянуть ручник на 3 щелчка.
Там всё взаимосвязано и дорабатывая напильником что то одно, будет менятся и что то другое.
AlexNP
это один или несколько болтов,что колеса держуть, цепляют запружинку тросика. Посмотри на торци болтов со стороны резьбы и чють укороти на точиле который цепляет.
spun
а почему когда на тормоз жмешь этот звук появляется!обычно когда болты задевают звук постоянно издается!ну покрайней мере у меня так было!
AlexNP
колодки приходят в движение, и пружина тоже, бывает хватает буквально миллиметра.
