Молоток
Вчера поставил накладки замков (чем собственно запирается дверь) от ГАЗ 31105, фирма БРАНО. Захлопываться стали намного тише и приятнее, но открываться упорно не хотят. Во время открытия когда тянешь за ручку происходит как-бы щелчок после которого дверь открывается. Сам момент открытия жесткий! Если защелкнуть замок на открытой двери, то когда тяну внутреннюю или наружную ручки нижняя собачка отходит, но верхняя из зацепления не выходит без постороннего воздействия, если собачку подтолкнуть пальцем то она отскакивает, думаю из-за этого двери и открываются жестко.
Подскажите, как правильно отрегулировать замки?
52й
А разве на Приоре уже не бесшумные стоят?
Во всяком случае, я покупал бесшумные, на них было выбито 2170.
Регулирует замок та хреновина, что прикручивается к кузову авто на 3 болта.
Путем установки тонких подкладок.
Можешь подмазать чем нибудь (солидолом?), закрыть дверь и посмотреть где трет, а там уж и думать. Затем смазку стереть.
Ради теста, купил 2 бесшумных замка. Вот пассажирская дверь тож туговато открывалась. Решил что потом как-нить отрегулирую. Через пару недель притерлись.
А защелка в замочке... Ненаю... Ты не перетянул случаем болты, которыми замок к кузову крепил?
Молоток
52й писал(а):
А разве на Приоре уже не бесшумные стоят? Во всяком случае, я покупал бесшумные, на них было выбито 2170.
На Приоре стоят бесшумные, но по сравнению с теми что я купил - погремушки, сделаны из жесткого пластика.
Регулирует замок та хреновина, что прикручивается к кузову авто на 3 болта. Путем установки тонких подкладок.
Ответную часть я отрегулировал хорошо ничего нигде не задевает, дверь не проседает, вверх не поднимается. Думаю прокладки мне ставить не нужно, за дверь и замок ничего не задевает, ответная часть заходит ровно посредине.
Делал и таким способом, но дверь все равно открывается с жестким щелчком. Сам замок тоже смазан.
Может и у меня приработаются Smile
Болты не перетянул, если на открытой дверке потянуть ручку и "погонять" защелки туда-сюда, они не клинят и свободно перемещаются, даже есть небольшой люфт. Закрываются то же отлично тихо и мягко, а вот сам момент открытия - тяну ручку и в конце ее хода жесткий, тугой щелчок и после дверь открывается.
52й
Не, сам замок не стоит снаружи смазывать, пылью порастет моментом. Это чтобы выяснить где трет. У меня чуть другое было. Отщелкивался нормально, именно дверь было чуть сложнее открыть. Я тебя, изначально не правильно понял...
Могу лишь предположить, что из-за толстого слоя пластика (или чем там покрыты детали) тянуть нужно сильнее обычного, чтобы защелка вышла из зацепления. На приоро замке слой на язычке довольно тонкий, метал просвечивается.
Пружинка на внутренней стороне замка, которая торчащий штырек подпирает - не слишком тугая?
Силиконовый кембрик под болтом на кузове новый стоит? попробуй старый поставить, протестить.
Ну.. В наших краях я только такие нашел, и то по случаю.
Молоток
[quote="52й"][quote="52й"]
Я всегда смазывал замки Литолом и ничего на них не липло, пыль была конечно, но не так что-бы уж сильно. Главное не переборщить и излишки смазки стереть.
Я специально сейчас замерил основные расстояния и толщину, Брановские чуть шире (на 0,1 мм), но толщина никак не должна влиять, остальные размеры одинаковые...
Да нет, обычная которая с замком была, на ощупь вроде одинаковые.
Болты не менял, кембрик стоит штатный, выработки нет, машине менее года и 8000 км, думаю кембрик еще новый Smile
al08
Где на форуме была информация о том, что на ГАЗовских замках надо спилить какую-то лишнюю деталь, которой она отличается от ВАЗовского. Сравни старый и новый замки.
Молоток
Я про это знаю, на ГАЗовских сеть т.н. "клювик", но пилить его не нужно, он не за что не задевает, зазор между ним и ответной частью несколько миллиметров. Спиливать выступ нужно на Самарах и десятках.
foot
Поставил такие же замки полгода назад. двери закрываются тише холодильника. А вот чтоб открыть надо придавить дверь внутрь, иначе никак. металл двери гнется, а замок не отмирает. Регулировал, подкладывал шайбы, тяги замка крутил, смазывал всем подряд - нихрена не помогало. Как то в выходные опять решил покрутить. Подошел сосед но гаражу, дед 70 лет почти. Спросил о проблеме, улыбнулся и ушел. Потом припер какую то банку. Снимай, говорит, замки, вылечу их. Мазнул немного этой смазкой места зацепления крючка и собачки. Пробуй, говорит. Я чуть челюсть не уронил. Открывается мизинцем, как будто замка нет совсем. До сих пор ненарадуюсь. Смазка Циатим 205! Сорри за почерк, пишу с телефона.
Молоток
И все Shocked Я это место смазывал Литолом - никак не повлияло Sad Пойду внимательнее гляну, может не там мазал...
