Накрылся ШРУС. Нужен совет.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Накрылся ШРУС. Нужен совет. вывод темы на печать
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 08:23
Братва, понимаю что тема огромный баянище, но искать просто некогда надо срочно уезжать. Щас утром услышал предсмертный стук левого ШРУСика, понимаю что менять однозначно, но срочно надо ехать на расстояние 300 км. Вопрос: если он накроется по дороге окончательно, чем это черевато для меня (за всю жизнь с таким не сталкивался просто). Ну и собственно второй вопрос, какой ШРУС взять для замены?
Еще раз ссори за баян. bboyan
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 08:38
...ничем не чревато...просто не доедешь и все...машин перестанет ехать и пока не поменяешь шрус - будешь стоять....или на галстук до первого СТО...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:19
ДмитрийСТ
А как услышал? При развороте?
У меня уже полгода потрескивает, и ничего, пока езжу (тьфу х3) Smile
Т.е. 300 км можешь проехать, можешь и нет, шансы 50\50
Менять лучше на, например, GKN Lobro. Ещё тут хвалили родные вазовские гранаты, но их "днём с огнём..."
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:23
Надо определить какой ШРУС хрустит, делается это таким образом:
1. Ставим передние колёса прямо и домкратим одну сторону
2. Заводим двигатель, включаем 1 передачу и плавно отпускаем сцепление.
3. Слушаем, если хрустит то внутренняя, если нет, то:
4. Выворачиваем руль до упора и снова слушаем, если теперь захрустела, то внешняя.
Я 3 года ездил с похрустывающей левой внутренней гранатой с пробегом около 15000км в год.
Коль не сталкивался, то загляни посмотри пыльники, возможно просто пыльник порвался.
P.S. У брата на 9-ке начали похрустывать внешние ШРУСы (оба), он добавил смазки и хруст прекратился, проездил он потом больше 10000км, а затем продал. Хруст так и не появился.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:40
Левый наружный, хрустит при повороте
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:49
Тоже хрустит при повороте и вправо,и влево. Уже почти год так езжу, и ничего Smile (тьфу-тьфу-тьфу)
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СОЛ
Авто: Калинваген
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 10:24
Если буду говорить в магазине что ШРУС заводской не верь. Купить заводской большая проблема. Йа такой себе поставил, через пару тысяч захрустел. В следующий раз куплю немцев supercool
Таз должен быть боевым!
СОЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 19:25
Да едь и не думай, на хрустящих гранатах можно тысячами, даже десятками тысяч ездить.
http://hattrick.org/ - футбольный менеджер.
taxistik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:08
Кому как везет видимо..
Я так же полагал и ездил месяца 4 с похрустывающим внешним левым (на крутых поворотах). Поехал в дальний путь и после 40 км дороги на сорости 115 левый шрус взяло и ЗАКУСИЛО. Я потом долго не верил, что такое может случиться, пока его не снял и не разобрал. Его правда подзакусывало и при этом выворачивало влево. Ну вот.. В итоге я вылетел на встречку, но вовремя вцепился в руль и изрядно попотев остановился на своей полосе. Как я ехал обратно в город до гаража лучше даже и не вспоминать. Дело было в декабре. Шрус заменил своими руками, все видел своими глазами. Больше никаких проблем не возникало. Вот такие вот хрустящие шрусы, господа.
rombic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
taxistik
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:20
Исключение из правил должно быть.
Вот ключевая фраза.
А может у вас и тормоза иногда не срабатывают, но вы продолжаете ездить. Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:42
Ехал однажды без наружного шруса supercool
заклинил корпус внутренней гранаты буксировочным тросом , и ехал на одном приводе
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 22:34
Ездил тык 15-20 с хрустящим шрусом, и в ус не дул. А вот товарищ и 200 км не проехал - встал за городом.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 00:22
А у меня и не хрустел даж. Просто со стоянки уезжать, а мафынка не ЕДЕД... (Это было в апреле прошлого года) И АЦЦКИЙ хруст на нейтралке. Скинул колесо, покачал вал и понял что гранатке пришел ППЦ. Купил KRAFT где-то за 700 руб и поставили за 250 в сервисе при магазине, т.к. замерз как собака пока ждал как отбуксируют и возится не было уж никакого желания. А сегодня увидел порваный пыльник того ШРУСА, завтра менять... Кстати взял беленькие силиконовые...
Нам подарили мешок доброты и богатое вымя кипучих надежд...
garryck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:43
Это как это?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:56
Человек 1 писал(а):
Это как это?
Вынимаеш из внутренней гранаты привод
Наматываеш трос буксировочный (он у меня плосский) и крюк при вращении шруса заклинивает между шрусом и КПП и не даёт вращатся шрусу
Проехал км40 в щедящем режиме rlzz
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 02:40
aviatorrr
ну ты могешь, или можешь!
Соображалка работает!
У меня, несколько лет назад случилось аналогичное, шрус провернулся. Мозгой вроде понимал, надо что-то сделать, чтоб затормозить вал, но не сообразил как это материлизовать.
Пришлось ехать на буксире 40 км.
знал бы прикуп - жил бы в Сочи (а не в москве) gpn
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zibnow
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 02:52
aviatorrr
Да уж, вариант однако! Good
tomigun
Авто: Lancer
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 08:59
чо то у меня они быстро порвались
ВАЗ собирается выпускать бюджетный автомобиль Lada 2190. Спереди по виду - "Приора", сзади - "Калина". Название - "Приколина".
tomigun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 09:23
garryck
пыльники тока балоково оригинал рулит rlzz rlzz rlzz всё остальное на удачу!
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 10:00
Вот ключевая фраза.
hehe
Ни в коем случае. Многие неприятности предотвращаю своевременным ремонтом.
Вы меня не правильно поняли, мой друг. Шрус щелкал иногда. На трассе на скорости его закусило и завернуло. При вскрытии было обнаружено, что его закусывает и выворачивает. Ну то есть когда я стал яго руками всяко вращать и изменять угол. До этого ничего не было кроме пощелкивания.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:27
Странно обычно лопается сепаратор и усё привод разделён прокручиваясь
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 02:57
несоветую брать силиконовые
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:41
Фу блин, вроде я вернулся, поездка завершилась благополучно. Тока теперь еще лучше стало, руль, когда поворачиваешь вправо начинаен бить в руках, видимо это уже последний крик. Завтра поеду к дружбану, пусть выбирает мне шрус самый самый лучший и меняться, ну нафиг такие эксперименты... Я так понимаю, что поменять лучше оба сразу, правый и левый?
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 11:02
ДмитрийСТ
бабло есть мож и приводом в сборе махнуть всё, а если ещё и заводские найдёш то ваще тебе будет респект и уважуха! rlzz
taxistik
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 11:58
В паре не меняй, глянь просто пыльник (если что замени). Новые гранаты хорошие трудно найти.
Страница 1 из 3
