DAI
Скажите уважаемые, на 12-ках, что пошла с 6 года с европанелью и ГУР имеется ли встроенный маршрутный компьютер в приборку? (как в Калине)
Как себя зарекомендовал ГУР? Как рулится в сравнении с обычной рейкой и есть ли уже траблы с его течью или люфтом?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
DAI
Цитата:Скажите уважаемые, на 12-ках, что пошла с 6 года с европанелью и ГУР имеется ли встроенный маршрутный компьютер в приборку?
Да вроде как должен быть.
калиновская приборка и подрулевые переключатели если есть.
то и комп есть.
Цитата:Как рулится в сравнении с обычной рейкой
нормально. 2,7 об. от упора до упора. гонять на местных покатушках -ралли очень прикольно.
радиус разворота может быть чуть меньше.
Цитата:есть ли уже траблы с его течью или люфтом?
есть. могут течь шланги. мне один меняли по гарантии.
на рейку рем комплектов не найти.
люфтить и стучать начинает очень быстро.
если сальник потёк, пиши пропало....
Рулевой вал свой, короткий. две крестовины. стучит сильно.
в продаже я не нашёл...
насос достаточно надёжный. подозреваю что почти вечный.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Калиновская панель с маршрутником. ГУР нравится короткой рейкой - руль как на велосипеде - почти без перехватов можно ездить;).
По надёжности - пока ничего не потекло и не стучит .
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
рулится отлично, компрессор вечный, стучать начинает как и обычный, только рем комплектов нет.
ade писал(а):радиус разворота может быть чуть меньше.
эт с чего вдруг?
olegus74
Авто: разные
DAI писал(а): имеется ли встроенный маршрутный компьютер в приборку? (как в Калине)
да такой же
DAI писал(а):Как рулится в сравнении с обычной рейкой
ГУР "правильный" меня устраивает есть с чем сравнивать
DAI писал(а):есть ли уже траблы с его течью
ттт пока нет, пробег 16тык.
рейка немного начала подстукивать, взял спецключ подтянул самую малость где-то 10мин, перетягивать там нельзя у меня эта часть хода шла в легкую типо как дошла до упора затяжку прекратил, стуков нет ход такой же легкий.
DAI писал(а):Как себя зарекомендовал ГУР?
немецкий ZF.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
мульен тем было уж...
ade
Gloom
временно поставил рейку без гура, 4,1об.
радиус разворота уменьшился. колесо теперь может
задевать за подкрылок.
DAI
Спасибо всем кто откликнулся!
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Проехал 37 тыс. Гур работает, как часы, ничего не стучит. Единствеено меняли шланг по гарантии, он протерся об кожух вентелятора, немного подтекал.
