DAI
Скажите уважаемые, на 12-ках, что пошла с 6 года с европанелью и ГУР имеется ли встроенный маршрутный компьютер в приборку? (как в Калине)
Как себя зарекомендовал ГУР? Как рулится в сравнении с обычной рейкой и есть ли уже траблы с его течью или люфтом?
ade
DAI
Да вроде как должен быть.
калиновская приборка и подрулевые переключатели если есть.
то и комп есть.
нормально. 2,7 об. от упора до упора. гонять на местных покатушках -ралли очень прикольно.
радиус разворота может быть чуть меньше.
есть. могут течь шланги. мне один меняли по гарантии.
на рейку рем комплектов не найти.
люфтить и стучать начинает очень быстро.
если сальник потёк, пиши пропало....
Рулевой вал свой, короткий. две крестовины. стучит сильно.
в продаже я не нашёл...
насос достаточно надёжный. подозреваю что почти вечный.
foxbee
Калиновская панель с маршрутником. ГУР нравится короткой рейкой - руль как на велосипеде - почти без перехватов можно ездить;).
По надёжности - пока ничего не потекло и не стучит .
Gloom
рулится отлично, компрессор вечный, стучать начинает как и обычный, только рем комплектов нет.
эт с чего вдруг?
olegus74
да такой же
ГУР "правильный" меня устраивает есть с чем сравнивать
ттт пока нет, пробег 16тык.
DAI писал(а):
или люфтом?
рейка немного начала подстукивать, взял спецключ подтянул самую малость где-то 10мин, перетягивать там нельзя у меня эта часть хода шла в легкую типо как дошла до упора затяжку прекратил, стуков нет ход такой же легкий.
немецкий ZF.
Павел_83
bboyan
мульен тем было уж...
ade
Gloom
эт с чего вдруг?
временно поставил рейку без гура, 4,1об.
радиус разворота уменьшился. колесо теперь может
задевать за подкрылок.
DAI
Спасибо всем кто откликнулся!
msmproject
Проехал 37 тыс. Гур работает, как часы, ничего не стучит. Единствеено меняли шланг по гарантии, он протерся об кожух вентелятора, немного подтекал.
