Mih@lych
Авто: ВАЗ-21043
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом.
То горит, то не горит стоп сигнал на правом заднем фонаре ВАЗ-21043. Пытался снять его, но увы, потерпел фиаско. В багажнике открутил только две гайки через отверстия в стойке, но фонарь держат ещё две гайки со стороны крыла, до которых добраться и каким либо способом открутить их не получилось, очень не удобно, да и ничего не видно.
Подскажите, может кто знает, как его снять самому в своём гараже, не обращаясь на СТО. Какова технология, какой инструмент нужен и тп?
Заранее большое спасибо.
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
Там только 2 и надо откручивать. Отгибай её с той стороны с которой откручивал гайки, с противоположной свободно должно выйти, там не на гайках крепится, а на пластинах. На сколько я помню они имеют примерно такую форму:
oooooooo ---------o----
-----------o--------o----
----------- o------o-----
-------------o-o-o-------
Те гайки, про которые ты говоришь, крепят эту пластину к фаре, а изогнутый конец цепляется буртик крыла.
То есть с одной стороны оттягиваешь фару на себя, после этого с другой стороны она уже свободно должна выйти.
Mih@lych
Авто: ВАЗ-21043
Спасибо большое, просто побоялся отгибать, подумал сломаю.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:[/size][/color]
Там только 2 и надо откручивать. Отгибай её с той стороны с которой откручивал гайки, с противоположной свободно должно выйти, там не на гайках крепится, а на пластинах. На сколько я помню они имеют примерно такую форму: Те гайки, про которые ты говоришь, крепят эту пластину к фаре, а изогнутый конец цепляется буртик крыла.
_____________________________________________________________
Вот замечательно, когда есть люди готовые поделится своим опытом и помочь другим. Очень приятно. Спасибо, а то толком никто подсказать точно не может.
