MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Сегодня очередной раз менял ремкомплект кулисы и обратил внимание что в туннеле пола рваный резиновый чехол (незнаю как правильно его назвать, наверное пыльник). На что он влияет? Сложно ли его поменять? И сколько он стоит?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Спрошу тоже тут, у меня из сальника (думаю так называется) где кулиса входит в коробку течет масло, большой гимор его менять???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
MiroshkinAA писал(а):незнаю как правильно его назвать
Защитный чехол тяги.
MiroshkinAA писал(а):На что он влияет?
защита от шума и грязи от дорожного полотна.
MiroshkinAA писал(а):Сложно ли его поменять?
ключ на 13 и вперёд
TJ
сними этот шарнир выбора передач, и через трубку забей второй сальник.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
-=Worm=-
Красавчег, как ты вовремя, как раз вчера заметил что сальничку штока приходит конец, думал сегодня поменять, а так даже масло не потечет если 2й набить. Репект те
-=Worm=-
Авто: 211440-26
S31 писал(а):а так даже масло не потечет если 2й набить
всё так.
Только может до тебя уже второй впихнули )))
S31
-=Worm=-
нее второго нет точна, КПП сам перебирал и сальники по кругу менял, так что сеня советом воспользуюсь.
TJ
CПАСИБО!!! только как его вбить то?
я этого ни разу не делал.
S31
TJ
Прям на него второй набить не вытаскивая, как раз в том и идея
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TJ
всё бывает в первый раз, если страшно, то в сервис к горе-мастерам )
wertyx
Авто: VAZ-21093i 2004г. 95 т.км, БК Gamma gf315t
Можно выдернуть старый сальник острым саморезом (по дереву длинной 65-70 мм). Чуть вбить саморез в сальник молотком и немного ввернуть отверткой и тянем пассатижами. Масло с кпп лутше слить. Сегодня себе менял.
MiroshkinAA
На защитном чехле штока механизма переключения передач видны следы масла. И еще под ним пластиковая втулка сильно разбита. Как заменить? Как эта деталь называется. И как устранить течь масла?
MiroshkinAA
как забить второй сальник?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Такая же проблема подтекает масло, скоро буду менять. Реально ли помогает 2 сальник? или все же старый лучше выкинуть?
