Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Прикуриватель был отключен, сейчас он понадобился: полез восстановить цепь, заодно разобрал почистил окисления на плюсовом выводе. Там плюс от минуса отделяет маленькая керамическая проставочка и зазор в 1мм, всю конструкцию эту прижимает гайка. Все собрал а сейчас думаю: не может от вибрации разболтаться со временем и замкнуть? Может предохранитель поменьше номиналом поставить?
Тимыч
Авто: Suburban
Alexandr972 писал(а):Все собрал а сейчас думаю: не может от вибрации разболтаться со временем и замкнуть?
может.
Alexandr972 писал(а):Может предохранитель поменьше номиналом поставить?
нет. в любом случае перегорит если что...
Alexandr972
Так там предохранитель вроде 20А -это ж уже гореть проводка вовсю будет пока он перегорит? Вот думаю может минус к корпусу прикуривателя подпоять подальше от плюса? Никто не делал так?
beto78
Авто: 2115
каждый раз когда имел дело с прикуривателем удивлялся.
какая же извращенная инженерная мысль тебя конструировала.
вопрос в тему. давно думал может какую розетку поставить для всяких нужд.
только не приходит в голову какое гнездо взять чтобы эстетично и практично.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Alexandr972 писал(а):Так там предохранитель вроде 20А -это ж уже гореть проводка вовсю будет пока он перегорит?
Проводка не от этого горит, а от плохих контактов.... Ты сравни сечение провода и предохранителя...
Тимыч
Авто: Suburban
dvm99i писал(а):.. Ты сравни сечение провода и предохранителя...
beto78 писал(а):каждый раз когда имел дело с прикуривателем удивлялся.
я тоже об этом думал, пока не увидел конструкцию прикуривателя в СААБе.
У друга перестал работать прикуриватель, точнее постоянно сгорал пред, решили капнуть В итоге у них, прокладочка оказалась не керамическая, а резиновая. В итоге, она просто сгорела от температуры за 8 лет...
volokh
если не пользуешься прикуривателем, то боковые усики пластины или всю пластину целиком можно отломать.
