combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здравствуйте.
Вчера выскочила ошибка
Код:Р1602 Отключение напряжения питания ЭБУ
Кто-нибудь может пояснить, что она означает и куда надо копать?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
туда и копай ...
Снимал клеммы с АКБ ?
сбрось ошибку и не парься ...
combl4
Роман Торопов © писал(а):сбрось ошибку и не парься ...
Сбросить то не проблема. А ежели снова выскочит?
Роман Торопов ©
combl4 писал(а):А ежели снова выскочит?
значит ищи косяк в проводке питания ЭБУ.
Смысл в том что на ЭБУ не должно прерываться питание.
Ошибка Обычно выскакиевает кагда отключают АКБ.
Или когда угонщики обрезают снизу провод на генераторе.
combl4
Роман Торопов © писал(а):значит ищи косяк в проводке питания ЭБУ.
ОК. Спасибо.
И ещё, извиняюсь, что не написал в первом сообщении, как именно она появилась: при парковке задом ослабил газ и случайно резко бросил сцепление. В это время, когда машина уже заглохла, а ключ был в положении "зажигание" замигал джек и бортовик выдал эту ошибку. Возможно это что-то прояснит.
PS после этого джек больше не загорался, но компьютер сохранил ошибку.
