Илья Романов
Авто: 21104
Доброго дня, форумчане!
Сегодня померил напряжение на клеммах АКБ, без нагрузки на ХХ 12.9-13.0В, под нагрузкой (дальний+юлижний+габариты) 12.6В. Покурил форум - понимаю, что мало котострофически, как вычислить виновника? Все клеммы посмотрел, затянуты по человечески, не грязные...
ЗЫ понимаю что боян, но поиск отказывается у меня функционировать
maksson
Регулятор посмотреть не пробовал?Мож там от щеток ниче не осталось уже.
Илья Романов
Авто: 21104
Сегодня заменил на новый, было сильно хуже все
Vit59
Авто: 2112 2004
Илья Романов писал(а):Сегодня заменил на новый, было сильно хуже все
Для начала снимите и полностью зарядите аккумулятор. А потом ужу занимайтесь замерами.
Илья Романов
Авто: 21104
Vit59 писал(а): Для начала снимите и полностью зарядите аккумулятор. А потом ужу занимайтесь замерами.
Всю жизнь считал, что при работе генератора напряжение на аккумуляторе равно напряжению на выходе генератора, неправ разве?
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Илья Романов писал(а):Vit59 писал(а): Для начала снимите и полностью зарядите аккумулятор. А потом ужу занимайтесь замерами.
Неа! Потеря на проводах!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
maksson писал(а):Регулятор посмотреть не пробовал?Мож там от щеток ниче не осталось уже.
а как выглядит регулятор, и щеткии?)))
Илья Романов
Авто: 21104
lada110.kr писал(а):Неа! Потеря на проводах!
Ну предполагаем, что провода нормальные, контакты живые и тп.
creepjacklamer писал(а):а как выглядит регулятор, и щеткии?)))
Точно как совершенно новенький, можно сказать, девственный регулятор и точно такие-же щетки
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Илья Романов писал(а):lada110.kr писал(а):Неа! Потеря на проводах!
не я не про это))) я понятия не имею как это выглядит)))) может фотку кто показать)) для общего развития
maksson
creepjacklamer
Примерно так
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Илья Романов писал(а):Доброго дня, форумчане!
А натяжку ремня проверял?
Илья Романов
Авто: 21104
Pioneerxp2 писал(а):А натяжку ремня проверял?
Проверял, все гуд!
Только что сходил снова к машинке, и кажется мне, что попискивать начал гена при нагрузке... Раньше внимания наверное не обращал, а может и глюки?
Есть вообще идеи? Как проявляется "битая" подкова?
jecson
Авто: Антара,Шаран
она иногда даже тестером при прозвонке битая звонится как рабочая...тут бы донора подкинуть
Vit59
Авто: 2112 2004
Читай ЛИКБЕЗ!!1.4. Проверка напряжения на батарее при работающем двигателе
http://www.mrmz.ru/article/v5/article4.htm И пора уже научится пользоватся поиском.Читай ФАК пункт №1.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131459
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:Только что сходил снова к машинке, и кажется мне, что попискивать начал гена при нагрузке...
Ремень проскальзывает. Надо подтянуть.
Илья Романов
Авто: 21104
Vit59 писал(а):Читай ЛИКБЕЗ!!
И чего ты орешь? Нервный? Валерьянка поможет!
seawar писал(а):Ремень проскальзывает. Надо подтянуть.
Проверил еще раз, уже сегодня, все нормально, ничего не попискивает, это я мнительный...
Короче после тотальной чистки всех контактов, какие достал, и протяжки всего крепежа, получил 14.0В на ХХ на акку. При печке-2, дальний+ближний+габариты 13.9В. Разница между геной и аккумулятором 0.15В, вроде нормально?
maksson
Норм
Слава_СПб
Авто: 2111, 2121 где-то рядом
Илья Романов писал(а):Короче после тотальной чистки всех контактов, какие достал, и протяжки всего крепежа, получил 14.0В на ХХ на акку.
Слушай, это с 13,0В , только за счет контактов? Что чистил, напиши, а? Тоже так хочу...
Сенкс!
Илья Романов
Авто: 21104
Да все что нашел
На самом деле вопрос открыт...счастье нифига не долгое оказалось, теперь скачет, то 13.7-14.0 стабильно, то начсинает падать, вплоть да 11.5В
Не вижу никакой системы, что самое обидное
Люди, что копать?!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Илья Романов
правильнее мерить напряжение не на батареи, а на самом генераторе, его корпус и плюсовой болт, и только потом прийти к выводу где искать проблему, в генераторе или в плохих контактах на проводах и т.п.
