Отрубилась электрика в задней двери 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отрубилась электрика в задней двери 2112 вывод темы на печать
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:23
Всем привет!
Ни с того ни с сего перестали работать все электропоребители в задней двери(крышке багажника) ВАЗ-2112.
Подскажите плз, в чем может быть проблема? Каким образом туда масса подается?(где искать обрыв контакта)
Доп. информация(вдруг пригодится): БСК показывает перегоревшие лампочки.
Завтра утром будем разбираться с другом. Ответьте плз побыстрее, если это возможно.
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:26
перды проверял?? Посмотри может где проводка перетерлась?[/img]
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:34
перды все хором ненакроются,тут массу нужно смотреть,если неизменяет память, где то у левого фонаря к кузову прикручена
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 21:47
ну малоли, вдруг все перды коротнуло...
У мя тоже с массой проблемы были но косячила одна сторона
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 22:06
21см удовольствия
Не работает вся электрика ТОЛЬКО в двери, преды не при чем однозначно.
В посике нашел, что вроде в нише правого заднего крыла должен быть разъем с проводами в дверь. Вот от него и начнем завтра копать.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 00:21
Да ЭЛЕКТРОНИКА наука о контактах
Я имею жену, жена имеет машину, машина имеет меня.
POLAR WOLF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 00:24
youth
Мне казалось что слева разъем с проводами, с водительской стороны.Могу ошибаца.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 15:27
Справа по ходу движения авто в нише заднего крыла, рядом с фонарем(кабариты, поворотник) есть колодка, провода отк которой идут в 5-ю дверь. Масса обуглилась в ней. Сегодян переделали, все ок стало.
Впоросы:
1. Почему все обуглилось? Контакт плохой был?
2. Переделали так: Зачистили провода массовые, обжали в наконечник и соединили через бытовую колодку(из белого полупрозрачного пластика, с 2-мя винтами). Колодка, я полагаю, ампер на 20. Как считаете, этого будет достаточно?
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 16:08
youth
Мож сырость? Фанари не протекают?
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 16:38
колодкка лучше чем разъем,единственный минус разъединять неудобно...
youth
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 20:09
Eddard Stark
Да вроде не особо сыро там. Машина друга, не моя. Я полагаю все же что контакт плоховатый был, грелась сильно. У него обогрев задний часто очень включен.
