Тормоза. Опять боян.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза. Опять боян. вывод темы на печать
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:14
Мужики! Подскажите! Значит уже недели две как случилась такая проблема: при нажатии на педаль тормоза схватывало заднее правое колесо, а потом и все остальные(не придавал этому особого внимания, всётаки ТАЗ Pardon ). Но сегодня ехал на работу и на асфальте был ледок, при нажатии на тормоз меня начало разворачивать (благо машин не было). Сегодня начали заниматься этими тормозами. Заменили тормозуху так как пришло время, но при прокачки возникли проблемы: когда прокачиваешь левое заднее колесо прохотит всё нормально, при прокачки заднее правого, педаль вообще не опускалась (стала опускаться тогда как подложили между колдуном и упором отвёртку) Это так и должно быть? Потом стали проверять тормоза, всёравно берёт первым зад. Стали крутить колдун, но при смещении его буквально на 1 мм. на задней оси тормоза есть (если есть, то они почемуто первые) либо их вообще нет. Вот и возникает вопрос: что можно сделать? менять колдун или ещё что или как можно проверить вообще его работоспособнось?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ещё забыл добавить! Что у педали есть какой-то свободный ход. Или как там его, просто я что не знаю как объяснить. Но если вытянуть ручник, то этот свободный ход пропадает.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:26
больное место cry ,в факе есть вся технология регулировки.
тамже и регулировка штока ВУТ.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:28
Да делали всё по мурзилке, да ещё и денег на этот интернет просадили пока инфу искали как колдун настраивать.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:32
цилиндр задний тормозной
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:38
aviatorrr
Что целиндр?
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
В мурзилке и слова не сказано, что нужно блокировать калдун, чтобы прокачать задние тормоза. А по другому педаль вообще не опускается.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:51
извини,и точно в этой нет Pardon
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 01:52
Значит получается, что калдун не работает?
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 02:35
он работает,но тока на половину.верней контура в нём вечно в разнобой.найти нормальный большая удача,именно по этому и переделывают контура перед-зад.тогда в колдуне оставляют один нормально работающий контур и всё становится намного приятней.тем про это дело дофига было.про переделку контуров вроде в факе тюнинга расписано.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 10:59
Значит вероятности того что я если заменю колдун и всё будет работать 50/50 . Придётся контура для большей уверенности делать?
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 13:43
Алексей Тульский
У меня была аналогичная проблема (работа колдуна только в положении зад/или перед). Проблема в потере эластичности нажимной пластины. Рычага, давящего на шток колдуна. Замена рычага решила все траблы.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 17:08
Сегодня опять были плиски с бубном 63 После многочисленных мучений и замене колдуна (кстати я так и не понял какой лучше? Заводской цена 611р. или фенокс за 411р. Взял естественно заводской) Так вот: на асфальте первыми тормозят переднее калёса, а на снегу наоборот. wwow Вчем проблема я так и не пнял.
Александдр
А рычаг конечно завтра поменяю. Сегодня смотрел на него и думал! Что с ним может случится? железка она и есть железка.....
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 19:25
мне повезло с первого раза..тьфу тьфу тьфу
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Старая железка (пружина) со сременем теряет свои качества и недостаточно давит на шток регулятора, и зазора рис. 2 не сделать, для нормальной работы передних и задних тормозов. Малейшее перемещение рычагов будет жопу или только "включать", или только "выключать".
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 19:58
нагружены оси по разному.сцепление на асфальте и на снегу разное.по правтльному сначало должны блокироваться передние и на асфальте.на грунтовке вместе.ну а по снегу поокуратней надо Smile либо ставить регулируемый колдун hehe но ниразу не бюджетно.
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 20:16
Если ставить регулируемый калдун, то соответственно гидро-ручник и дисковые тормоза. Дисковые тормоза у насв городе купить можно по цене 10 тык. (и то эта цена была до нового года) а вот всё остальное уже проблематично.
А регулируемый калдун видел тут в инете по цене 1500р. Если эта штука действительно хорошая! Я бы взял.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:20
Что целиндр?
Умер паходу, механизм регулировки зазора поламался имхо
Алексей Тульский
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:41
aviatorrr
Если бы целинд умер, то колесо вообще не тормозило или он потёк бы.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:53
Там кольцо распорное есть и если оно не достаточно хорошо распёрто то будет вот такой эффект
RA
Авто: 21134
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:00
Мужики, добрый всем день. Знаю что вы поможете всегда.
Небольшая проблема с передними тормозами. Колодки трут о диск постоянно. Не сильно, но трут. Сначала заметил по нагреву диска, сейчас же, после замены колодок, замечаю и по непрекращающемуся свисту.
Подскажите чайнику в чем проблема кроется. В ГТЦ? Был на сервисе, сказали он (ГТЦ) в норме, и все, якобы, в порядке. Но ведь не должно же ж так же ж быть то. Заранее спасибо за помощь. З.Ы. Если была такая тема уже, значит не умею пользоваться поиском - можете пинать. =)
The light at the end of a tunnel is just another train.
RA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RA
Авто: 21134
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:02
Да, два раза употребил слово "диск". В первый раз имел ввиду тормозной, во второй раз "не тормозной". Wink
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:26
тормозные диски оба одинакого греются? или один греется другой нет? при этом задние барабаны греются или нет?
Tatarin T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RA
Авто: 21134
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:37
Задние барабаны не греются. Тормозные диски неодинаково греются. Левый намного быстрее правого нагревается. К тому же сейчас постоянный скрип именно со стороны левого колеса.
RA
Авто: 21134
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:40
И вообще. Несколько раз, когда сам менял тормозные колодки, обращал внимание, что левые изнашиваются сильнее правых. И хрен бы с ним, пусть изнашивались бы как хотят. Но когда в открытую, не стесняясь, трут.... Тут я не могу это им (колодкам) простить.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:51
Может колодки в посадочных местах "прикипели" или скорее передний цилиндр тормозной подклинивает..
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RA
Авто: 21134
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:04
Колодки меняны неделю назад. Получается кроме переднего ТЦ больше нет причин предательства со стороны тормозофф??
Вывод: Передний тормозной циллиндр - предатель? А я ему верил....
Страница 1 из 2
