Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сегодня съездин в шиномантаж и отбалансировал передние колёса.
НО!
начало уводит вправо, причём очень ощутимо!
давление в шинах внорме, опоры сток СС-20 5мес, сход развал делал 3 месяца назад....
ЧТо за хрень такая?
ЗЫ: до шиномонтажа всё было гуд, за исключением вибрации после 80км\ч
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Ivanh00ev писал(а):опоры сток СС-20
Это как?
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
просто совпадение. чего-то там поломалося
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Давление в шинах проверял?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
толщину протектора сравни и давление
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Ivanh00ev писал(а):Сегодня съездин в шиномантаж и отбалансировал передние колёса.
НО!
А при балансеровке сам смотрел как это делают ?
Возможно "мастер" "хороший" попался
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
НО!
Колёса поставили так же как и стояли? Или всё-таки поменяли местами? Балансировка на увод не влияет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Koresh.67 писал(а):Колёса поставили так же как и стояли? Или всё-таки поменяли местами?
кривая резина.
Zibnow
1 Разное давление в шинах.
2 Перепутал местами колёса.
3
Slavny писал(а):просто совпадение. чего-то там поломалося
но маловероятно.
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
правое с левым поменяли, сказали что стоят неправильно...чёт там с направлением протектора...
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
вот непонимаю, ПОЧЕМУ ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ КОЛЁСА местами может такое начаться?
Хотя это вполне логично...
Zibnow
Ivanh00ev
Уводит колёса:
1 всегда?
2 При расгоне?
3 При торможении?
4 Свой вариант!
Zibnow
Ivanh00ev писал(а):вот непонимаю, ПОЧЕМУ ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ КОЛЁСА местами может такое начаться?
Ну а если логично, то тогда что не понятно!?
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Человек 1
я бы сказал всегда...
хотя при тормажении не замечал особо...
когда едешь, стоит отпустить руль на 5 секунд, уже в кювете будешь
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Ivanh00ev
Поменяй местами колёсы, прокатись... Если будет уводить в другую сторону, то точно диаметры колёс разные.... По какой причине, это уже другой вопрос.... Если всё по-старому, вертай назад и едь на развал....
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
А может у тебя рисунок шин направленный... и одно колесо поставили не так. Запросто будет как у тебя.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
ИМХО кривая резина... У меня тоже так... С зимней все ок, а с летней уводит. Давление одинаковое, резина почти новая, проректор не направленный. Если колеса поменять местами, то уводит уже в другую сторону. Хочу попробовать на одном колесе резину перевернуть, может поможет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Конечно направленный, он же писал выше.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ivanh00ev писал(а): сказали что стоят неправильно...чёт там с направлением протектора...
Мля как можно иметь направленные шины и не знать что это такое вообще... Поражаюсь просто...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Димoн писал(а):Поражаюсь просто...
Ага и то что нельзя менять направление вращение колеса. Шине теперь кирдык, быстро износится.
