KJA
Авто: 21103М, 2003 г.в.
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь видел 21103 с "дворниками" на фарах?
На автомобили с "ресничками" под фарами сей девайс устанавливается. А вот там где нет "ресничек" как быть? На
http://www.autodealer.ru в каталоге очистителей фар указана применимость и к 21103, но непонятно как быть с бампером в этом случае...
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
KJA
Спасибо за ссылку. В том-то и дело, что после этого сайта возник вопрос. Там для 2112 расписано, а в 21103 бампер другой! - нет "ресничек" под фарами, соответственно он доходит до самой фары!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
KJA писал(а):Там для 2112 расписано, а в 21103 бампер другой! - нет "ресничек" под фарами, соответственно он доходит до самой фары!
фото в студию
Gloom
Glan писал(а):фото в студию
видимо про 103М разговор идет
Ury
KJA
Вот я и попался! Абсолютно точно, про букву М забыл. Тогда все сходится - для без буквы М подходит, а с буквой М - без напильника никак!
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
KJA
В начале сами дворники нужно купить, а это дифсыт.
KJA
Ну то что дворники - жуткий дифсыт
это я уже понял. Но в моем случае еще и бампер колупать придется не по-детски...
Glan
KJA писал(а):Но в моем случае еще и бампер колупать придется не по-детски..
и капот
Gloom
не придется
KJA
Я тоже думаю, что капот такая модернизация не затронет. Хотя теперь я вообще отказался от этой идеи. Думаю теперь - может омыватели все-таки воткнуть?! Конечно при этом тоже придется бампер колупать, но такая доработка менее проблемная, чем дворники
dmitriy_840
KJA
Ты дворники вначале найди.
З.Ы. Ставь омывайки.
