Azimut_444
Доброго дня всем!
Народ, кто знает, можно ли при установке в поворотники вместо штатных лампочек диодов (цоколь один в один) избавиться от их частого моргания (т.е. как будто бы лампочка перегорела)??!
Дело в том что пучок света от диода намного ярче и красивее!
Может реле переделать?
Могу фото этих диодов выложить.
Заранее благодарен.
idd
на сколько я знаю надо ставить резистор в разрыв провода диода. Номинал - хз, подбирать надо. Так, чтобы и яркость не упала сильно и чтобы моргало нормально.
dmitriy_840
Или переделывать реле поворотов.
mr1
В реле надо поменять шунты. Ищи, была большая тема по ПТФ - там всё расписано.
Azimut_444
.... а сцылочкой не богаты?
maksson
Ребят, вы с диодами в габаритах путаете, по ним инфа была.По поворотам я хз, релюху смотреть надо.В одних я видел спиральку, возможно ее на резистор менять.По диодам в габаритах в ФАКе инфа.
mr1
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199638
Тема большая, интересная не только технически, но и с правовой точки зрения.
