подбор цвета 3 страница
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подбор цвета 3 страница вывод темы на печать
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 15:19
собственно при осмотре снятого карбюратора возникла пара вопросов.
На конце винта количества смеси холостого хода имеется провод , вопрос для чего он? ( у меня он просто болтается)
и второй вопрос по смесителю "ТОН" http://tuningsport.ru/market/product_info.php?cPath=22_76&products_id=1265
С ним в комплетке идет диффузор , в инструкции не написано куда его ставить , а сам не могу догнать.
прошу помочь Smile
фотографии если надо предоставлю
спасибо
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
с дифузором разобрался Smile
ставится он внутрь камеры
Последний раз редактировалось: Stilett (07 Май 2009 22:34), всего редактировалось 8 раз(а)
Stilett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 17:43
Этот провод для ЭПХХ, рядом с коммутатором, чёрный блочёк с таким же разъёмом.
"ТОН" - очередная чушь, ещё и 550р.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 19:05
Stilett
Если не лень, поделись впечатлениями о Чудо-приблуде, раз уж поставил.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 20:15
- снижение токсичности выхлопных газов на 30-40%;
- улучшение динамики и приёмистости автомобиля;
- снижение эксплуатационного расхода топлива на 10%.
хааачу такую чтуку hehe кудаб вкорячить.
Stilett
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 20:35
ALEX_69 писал(а):
Stilett
пока не поставил , только только перебрал и почистил карбюратор
завтра как поставлю отпишусь
в карбе поменял жиклеры, фильтры, писалки и эл\клапан хх тк старый перестал работать ( может потому и плавали обороты хх)
ТОН решил поставить только для того чтобы почистить двигло (может чем поможет Smile )
кстати 180 тыков и это самая серьзная работа с двигателем за все время использования hehe
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 02:30
rg-45 писал(а):
кудаб вкорячить.
В опу hehe
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 02:46
Stilett писал(а):
жиклеры
Stilett писал(а):
писалки
Stilett писал(а):
эл\клапан
жиклёры старые поставь, писюльки тоже. токо промыть продуть.
на эмк не вздумать ставить жик. , что с ним шёл.
Stilett писал(а):
ТОН решил поставить только для того чтобы почистить двигло (может чем поможет )
про это вообще не понятно. как там что чистить будет. почистить забеднением смеси и повышением темпы? то тогда сработает фишка, но не в пользу мотора. смотрел на малый диффузор. ну полирнули эго. прихода будет ровно ноль. короче развод как всегда.
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 10:40
Ещё нужна УПГС, АСК, и винт качества с каналом и фильтром, уж не помню как он там называется по науке. И счастье попрёт потоком Smile .
+1. После проведёной работы можно уже ничего не ставить Smile , всё что нужно - сделано.
Там ещё 2 отверстия проковыряли в боковине, типа смесь ещё лучше распылится (заодно и обеднится).
Ну это понятно, тут хотелось непредвзятое мнение неподготовленного человека, который просто поставил сию приблуду безо всяких моек-чисток узнать.
Stilett Ты уж не обижайся что за подопытного кролика прошёл, я думал ты всё это уже прилепил.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 14:37
Про турбо на базе вентилятора печки забыли!
Stilett
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 15:01
может хватит уже флудить
поставил карб
плавают обороты и глохнет если убрать подсос тк еще не регулировал
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 16:40
Stilett
Solex очень чувствительный к затяжке гаек которые притягивают карб к впускному коллектору.
Если затянуть эти гайки от души, то сначала двигатель заведется будет работать, а при следующем пуске пропадет ХХ.
Привалочная плоскость Солекса выгнется домиком и со всех сторон будет подсасываться воздух.
Снимать и шлифовать основание.
Сам я у себя 2 раза так делал на разных машинах, и один раз другу.
Об этом многогде написано.
момент затяжки гаек не более 15 Нм (1,5 кгс*м) на остывшем двигателе
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 16:55
ALEX_69 писал(а):
Ещё нужна УПГС, АСК, и винт качества с аналом
прекрати матерится в приличном обществе 63
авот с этим иногда проблеммы случаются.бывает так несёт,что курилка отдыхает hehe
Stilett
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:54
все настроил не глохнет ничего
но хх гуляют сильно ечень гдето +-300
зажигание схватывает с пол оборота
после часа работы двигателя с ТОНом цилиндры и свечи стали заметно чище Smile
Stilett
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 19:56
выставил холостые оботы и появились провалы при старте и дерганье при разгоне cry
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 20:22
Stilett
Вот про это примерно и писал*leha*, при обеднённой смеси свечи отбеливаются лучше новых, по этой же самой причине обеднения смеси (а другого и быть не могло, смесь разбавляется воздухом дважды, в малом дифузоре воздух подсасывается через отверстие в его боку, и затем в задроссельное через проставку тоже тянет воздух) и ХХ у тебя плавает, и дёргается.
Вот впринципе и отчётец получился. Smile
Как получилось выставить?
Stilett
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:02
все просто погнул подошву когда ставил и был подсос воздуха
щас шлефанул ее и обороты перестали плавать
но появились дерганья при резкой прогазовке
буду дальше смотреть
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
забыл сказать что отключение смесителя проблему с дерганьем не решает
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:21
ALEX_69 писал(а):
Ещё нужна УПГС, АСК, и винт качества с каналом и фильтром, уж не помню как он там называется по науке. И счастье попрёт потоком .
Тот самый винт качества с фильтром называется УОТС. И реально хорошая штука, много лет пользую Good Даже если откинуть всё рекламное словоблудие, при регулировке ХХ гораздо удобнее рукой крутить его, чем дрожащей отверткой вслепую тыкать в шлиц родного винта на трясущемся движке 63 . УПГС долго пользовал - поначалу приход вроде был, но про снятии ничего не поменялось. АСК полная шняга (ИМХО).
Вот еще для счастья шлифануть впускной коллектор и поставить подпиленный кулачок насоса - ускорителя от Нивы.
А вот принцип действия ТОНа действительно сомнителен, похоже действительно идёт обеднение смеси.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Марта 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:24
Лежандр писал(а):
А вот принцип действия ТОРа не пойму. Ну засосет он смесь через дырки и обратно в кастрюлю выплюнет и так по кругу, ну и что?. Да и при чем тут дырки в малом диффузоре, мож просто купить его одного да попробовать?.
Наоборот он дополнительно сосет из кастрюли
Последний раз редактировалось: Stilett (16 Марта 2009 21:27), всего редактировалось 1 раз
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:26
ты это как заметил? ты че двиг разбирал чтоли и на цилиндр пялился?
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stilett
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:28
снял чвечи посмотрел на них и с фонариком позырил в свечные отверстия до и после установки ТОНа
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:30
ТОН куда лепится, под дросселя ? (невнимательно читал Pardon ).Тогда действительно будет сосать во впускной коллектор cry .и нарушать состав смеси, заданный карбом Pardon
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 00:15
Это снепривычки Smile. Хотя на ТАВРИИ и спривычки много чего скажешь пока крутишь Smile .
При прогазовке основной упор на УН, хотя и ГДС даёт ощутимый вклад, в какой момент дёргает, или всё время раскрутки? Дергатню при раскрутке ещё очень любят свечи и обрывы в ВВ цепи давать.
Как я понял отключал ты его пережимая шланг. На ХХ сильно сказывается?
Stilett
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 09:54
ALEX_69 писал(а):
[При прогазовке основной упор на УН, хотя и ГДС даёт ощутимый вклад, в какой момент дёргает, или всё время раскрутки? Дергатню при раскрутке ещё очень любят свечи и обрывы в ВВ цепи давать.
Дерганья при резком нажатии на газ (по звука создается впечатление что двигло захлебывается) на всем диапазоне оборотов
Если нажимать на газ плавно то все ок
Свечи и ВВ тут не при чем , потому что я только карбюратор трогал , а до этого был небольшой провал только при резком трогании.
Думаю проблемы с ускорительным насосом.
Что такое УН и ГДС ? (книжки под рукой щас нету)
При пережатии шланга ХХ немного падают , примерно 200
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Думаю что насос ускорительный тупит , т. е. заслонки открываются , смесь обедняется , а так ка насос еще не подал топливо случается провал.
Добавлено спустя 38 секунд:
знает кто как настроить его без смены кулачка?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 13:07
Значит не очень сильно воздух твоя приблуда сосёт Smile .
Stilett писал(а):
Что такое УН и ГДС
УН - ускорит насос
ГДС - главная дозирующая
Тут несколько вариантов, распылители УН льют "не так" или "не туда"(должна быть сильная ровная струя практически на самый срез заслонки), второй вариант завис впускной клапан на УН (живёт он на самом дне поплавковой камеры левой по ходу движения), при нажатии на газ вместо того чтобы лить в камеры, выбрасывает обратно в поплавковую, при снятой крышке это хорошо видно.
Они обычно и без вмешательства подлянки кидают будь здоров... Smile
Stilett
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 01:22
снова все разобрал и заметил одну вешь
собирать карб помогал отец , так вот он перепутал топливные жиклеры
поэтому смесь была в одной камере переобагащена и в другой переобеднена lol1 и че я сам не проследил Smile
Последний раз редактировалось: Stilett (20 Марта 2009 10:48), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
