Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
да кстати на стенках камер у нижних заслонок обнаружил выработки от износа (правда это не обьсняет гуляния хх ) всетаки карб 190 тыков прошел
еще в карбе обнаружил отверстие не которое держит 8 атмосфер , тоесть оно явно без дырки , это норм?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Stilett писал(а):когда карб снимал сломал ее
Уже легче
Stilett писал(а):ГДС 1 камеры
Главная дозирующая система.
Stilett писал(а):диафрагму ЭМР
Экономайзер мощностных режимов, треугольная крышка внизу карба, под ЭМК.
Stilett писал(а):да кстати на стенках камер у нижних заслонок обнаружил выработки от износа
Хорошего особо ничего но не смертелно.
Stilett писал(а):еще в карбе обнаружил отверстие не которое держит 8 атмосфер , тоесть оно явно без дырки , это норм?
В нижней части их несколько, сверху одно , рядом с распылителем уск насоса, снизу одно недалеко от выхода отверстия ХХ , другое почти между камер в проточке.
Stilett
ALEX_69 спс буду смотреть
Stilett
холостые настроил
как влитые
правда клапан ЭМК как не работа так и не работает
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Stilett писал(а):холостые настроил
как влитые Smile
Хоть это-то хорошо.
Stilett
поменял блок управления ХХ
теперь подсос можно убирать при 50 градусах . машина держит 1000 и обороты не плавают
раньше нужно было до 90 держать подсос иначе движек корячило (обороты меньше 500 падали)
Щас меняю свет , ставлю птф и распорку стоек передних
могу поделится фоками
Stilett
Собираюсь ставить карбюратор "СОЛЕКС" 21083 Спорт ( московский карбюраторный завод )
позвонил, поговорил , узнал цену и расход
цена 1800
2500 с регулировкой под спорт
НО расход при спортивной езде будет доходить до 13 литров
вот сижу думаю
при нормальной езде расход наверное должен быть порядка 7-8 литров
вот сижу - думаю
Stilett
может кто ставил?
ну или просто мнения
Stilett
померил копрессию потом раскоксовал ЛАВРОМ
поменял моасло
почистил сеточку в клапанной крышке
после раскоксовки померить компрессию не смог (пасха , моторист забухал
имхо двигатель работает тише да и вроде быстрее разгоняется
теперь буду менять проводку
в связи с этим возник вопрос
видел гдето что мне подходит ЧЯ штырьковый , без переделок , с реле вентилятора , тыкните носом пожалуйста
и еще прогорела прокладка блока , буду менять .
вопрос нужно ли после этого регулировать клапана?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Stilett писал(а):почистил сеточку в клапанной крышке
чnj за сеточка то такая и через какой промежуток пробега ее чистить надо? А то все чистят, а я и не в теме!
Stilett
а тебе помоему не надо это на карбовых
а вообще она на крышке головки
снимешь , переворачиваешь , отворачиваешь еще 2 болта и снимаешь накладку а под ней сетка
KyZZMI4
Сеточка в клапанной крышке, отделяет картерные газы от масла. Если будет масло во впуск кидать, почисти.
Stilett
никто по поводу ЧЯ не подскажет?
Stilett
спасибо
как я понял никакой переделки не требуется?
Stilett писал(а):как я понял никакой переделки не требуется?
полностью в тему не вьезжал.но обычно если и нужны переделки,то минимальные.
Stilett
чтобы не плодить темы просто меняю название темы своей
на мой взгляд вылезли опорники и нарушен сход развал
подскажите плз
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Stilett писал(а):тобы не плодить темы просто меняю название темы своей
Вот удивится тот, кто залезет почитать про опорники с первой страницы.
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
и в правду вылезли!
меняй
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
ALEX_69
твои предсказания оправдались - до последней страинцы чет не мог вкурить при чем тут опорники )))
J_rockiN
Stilett
Да, вылезли. А что за опорники? На СЭВИ похожи или ЗР.
Stilett
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Stilett писал(а):или еще может что посоветуете?
Ставь ты Асоми и забудь про это...
Stilett
кстати народ никто не знает название краски или номер ее? ( машина выше , 98 год)
в птс написано темная вишня
найти никак не могу
JENICH
Авто: ЕСТЬ
