Ключ на старт... молчание
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ключ на старт... молчание вывод темы на печать
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 15:25
Добрый день, сегодня после поездки, заглушил. Все нормально, заводить, и все, зажигание включаю, все горит, поворачиваю на старт, тишина. При этом приборка не гаснет. лапочка внизу справа на панели загорается. Попробовал замкнуть контакты на стартере, все норм, крутит. А с ключа не хочет. Напругу показывает 12,4. Попробовал при повороте ключа напряжение померить на тонком проводе на стартере, показало 8,5.
Скажите, это АКБ умер, или с заском зажигания проблемы.
Просто так резко это проявилось. Поставил РН на max, зарядку дает 15,0. Покатаешься, заглушишь, пару раз заведется с ключа. Потом все, опять молчание.
Плотность померил, правда в одной банке, 1,25 показало.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 15:37
Клемы нормально закручены на акуме?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 15:52
Ага, проверил в первую очередь. На гене тоже и на стартере. Замыканием контактов на стартере заводится нормально.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 18:35
А ключ поворачиваеш -втягивающее щелкает?Может замок зажигания?
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 19:57
Замок глянуть, прозвонить тестером. У меня тупо сдох замок - возле ларька заглушил, включать - все, нет напруги на замке...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 20:49
завтра попробую от замка клемму прозвонить до стартера. Но интересное дело, сегодня иногда заводилась с ключа.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 21:01
по симптомам контакт в самом замке, а не проводка, замена замка предстоит похоже
попробуй замкни провода напрямую в замке
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 21:11
У меня такая ситуация повторяется периодически, особенно весной и осенью, после сырой погоды.... Несколько раз сниму-одену красный провод со стартера, брызну его WD и месяц полтора езжу без проблем....
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 22:29
А поэтому кто что может сказать?
Да, пробовал другой АКБ, та же ерунда.
А какие надо замыкать?
vita-79
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:04
Да не в АКБ у тебя проблемма,либо замок-либо стартер.Я из-за стартера АКБ купил этой зимой,в морозы еле еле крутила-думал хана аккуму,а потом разобрал стартер-а там обмотка якоря стала цеплятьза статор(масса).Воткнул запасной так она как миленькая в морозы крутила,а то мне масло все советовали сменить.
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2009 23:34
смотрим на колодку со стороны провода, идущего от замка зажигания. Разъем не разъединяем.
1 2 3 4
5 6 7 8
Контакты 6 и 1 - зажиагние, 6 и 2 - стартер. Там толстые провода. 3 и 7 - белывй и черный - подсветка в замке, 4 и 8 - микровыключатель.
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:04
Спасибо, попробую. А то уже хотел АКБ бежать покупать. Правда только что диски купил и мани не много осталось.
Номерной
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:32
Было подобное - замена замка зажигания решила проблему.
Від Сяну до Дону.
Номерной сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 10:39
Было неделю назад, минут 20 мучился.....помог лёгкий удар по втягивающему реле. Если красная лампа светится(справа на шитке в момент включения стартера), то напряжение на втягивающее поступает однозначно. Это во втягивающем реле не замкнулись контакты втягивающей обмотки, и напряжение подаётся только на удерживающюю обмотку.
dff99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 10:48
Так если замкнуть контакты на стартере,тогда заводится всегда.
Сейчас поеду резину покупать, попробую контакты на замке замкнуть на прямую.
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 13:39
Толстые: красный и розовый
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romka777
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 16:59
всем здрасте!!!
помогите мне плиз, у меня таже проблема, акум в поряде, замок в поряде, уже всё попробовал позамыкать нечего не выходит, загорается лампочка в правом нижнем углу, что это может быть???????
Romka777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dff99
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:03
Romka777 писал(а):
всем здрасте!!!
Если в момент заводки нет просадки напряжения(тухнут лампочки), то скорее всего втягивающее реле...
Romka777
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:07
да лампочки вообще не тухнут, интересно я утром машину завёл потом заглушил и всё больше не заводится, так просто из строя могло выйти!???
dff99
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:10
Попробуй слегка постучать по втягивающему подходящим предметом
камелом
Авто: Citroen C4
Блин, но ведь перемыканием все нормально, заводится. Втягивающее менял примерно 4-5 месяцев назад.
Romka777
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:11
а оно где находится???
dff99
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:15
На стартере, цилиндр с 2-мя мощными контактами
Я думаю втягивающее не вернулось в исходное состояние, и не может включить стартер. У меня за полтора года стартер сам не включался раз 5, и это помогало. На замену втягивающего пока не созрел, жду тепла
Последний раз редактировалось: dff99 (15 Марта 2009 17:18), всего редактировалось 1 раз
Romka777
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:16
а.... понял... пошел пробывать!!!!
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
что-то не чего не выходит, пару раз чёто щелкнуло и всё, а лампочки ели заметно притухают!!???
dff99
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 17:38
Если заводиться замыканием контактов на втягивающем, то сам стартер живой...можно вынуть фишку из втягивающего и подать туда 12В от акумулятора. Но только аккуратно, это не самое доступное место. Или подключить к этой фишке лампу(второй вывод лампы на массу) и посмотреть зажигается ли она в момент включения стартера ключом. Второй способ более безопасный
Страница 1 из 3
