Jaguar21
Авто: 12 1.5 16
Доброго времени суток! Курил форум по этому вопросу но почемуто мне показалось что у меня не много другой случай.
Машина 12 1.5 16кл. Проблемы такие: включаем зажигание хотим завестись, стартёр не крутит, раза с 10 заводится, глохнет на холостом ходу, когда подезжаешь к чему то и хочешь останавиться выжимаешь сцепу и о чудо она заглохла. По некоторым советам были заменены РХХ и датчик половения кол вала. Взорание спасибо за помощь.
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
сматри: метки ГРМ, БН,...
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
если стартер не крутит, то это уже проблема в электрике а не в датчиках, я вообще к тому что надо начать с того чтоб всегда включался стартер, а потом уже искать причины не стабильной работы, т.е. вполне возможно гдето отошел контакт, навроде блока предохранителей, и этим может решится все проблемы.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Почисть ДУ. Это чтоб не глохла. Если глохла с новья - перешиваться, была проблемная прошива именно с такой бедой.
Не крутит стартер - замерь напругу на красном тонком проводе на втягивающем при положении ключа "на старт". Уверен процентов на 95, что будет весьма не много (ну воль 11+-). Проблема именно в этом. Причин несколько:
1. Плохая масса на ДВС.
2. Потери на силовом плюсе (например плохой контакт на болте гены).
3. Плохо затянуты клемы АКБ.
4. Подгорели контакты замка зажигания.
5. Подгорело реле блокировки (защиты) стартера.
6. Плохой контакт на клеме втягивающего реле от замка зажигания
7. Плохая пайка внутри втягивающего реле.
8. Подгорели контакты пятака втягивающего реле.
10. может забыл что-то ещё, дополните...
Решение:
Протянуть массы и силовой плюс.
Я советую поставить дополнительное реле включения стартера.
