neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
скорее всего это обсуждалось,но в поиске не нашел того,чтобы подходило под мою проблему.
короче шум в районе гены.Ремень и ролики менялись неделю тому назад.Шум -как будто металл о металл,при нарастание оборотов шум увеличивается(особенно разгон со 2 на 3),на холостых и нейтрале практически не слышно.
подскажите что может быть гена или помпа(хотя она тоже недавно менялась).
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
neydgi
Попробуй снять ремень генератора! Если тишина- тогда подшипнпк генератора. И не перетягуй сильно ремень, это приводит к быстрому износу подшипников, доказано на практике.
Номерной
Авто: Recreation Active Vehicle 4 2020
neydgi писал(а):Ремень и ролики менялись неделю тому назад.
lada110.kr писал(а):И не перетягуй сильно ремень, это приводит к быстрому износу подшипников, доказано на практике.
Похоже поздно. Перетянутый ремень свое дело сделал.
Можно отпустить слегка ремень. Если не будет шума, можно ПОКА
забить на это.
Ну а вообще-то - лучше подшипник заменить.
Но они для разных ген - разные идут.
neydgi
На форуме вычитал,что в этом случаи легче сразу гену поменять.
Из ваших постов понял,что это явно гена ,на помпу можно не зариться.
Номерной
Вооще-то сложного там нет ничего.
Я лично менял сам. По мурзилке.
Если гена старого образца - там самое сложное - окрутить гайку, чтобы снять шкив. Тан нужен ключ накидной (по моему на 24) и
шестигранник. Я лично испрользовал карданный свечной ключ.
Ну и приспособа для снятия подшипников.
И в новый подшипник обязательно - высокомпературную смазку.
Заводская - это не смазка, а так- чтобы не заржавел.
