продавец волшебной воды
баян, наверно, но подскажите где-то слышал что в гидрокореектор фар киржач кудато вставляют дюбель от шурупа...для чего это и есть ли толк..и ввобще
убедительная просьба ссаными тряпками не кидацца, не нашол я инфы..
maksson
На шток корректора откусанный дюбель.Для того чтоб приподнять фару.
т.е. дальний будет дальше светить? цель такая?
maksson
Цель-у кого низко светят фары даже на полностью поднятом корректоре и выкрученной регулировке, поднять все это дело.
maksson
спасибо. я так и думал.
korneff
seawar
Дальний и так далеко светит. А вот ближний приподнять - самое оно.
alekc-men
Подскажите пожалуйста где расположен блок управления ЦЗ (БУБД) на ВАЗ 2111 и как к нему добратся?
maksson
alekc-men
Не в тему ты как то)))))Примерно за магнитолой с обратной стороны стенки, снять накладку у ного пассажира.
ЗЫ Модеры, закиньте тему в вопросы новичков.
Rusten
korneff
офигеть ты чертовски наблюдателен!
значит просто вынуть корректор вставить кусок дюбеля и воткунть назад, вуаля? или подводные камни имеюццо?
seawar
Возможно, придется несколько раз повторить, подбирая длину насадки. Еще мне пришлось отверстие в дюбеле намного расковырять сверлом - диаметр маловат оказался.
а какая примерно длинна дюбеля должна быть? я слышал сантиметра потора(1,5)?
seawar
Сажаешь дюбель целиком до упора, потом лишнее бокорезами откусываешь. Я обрезал так, чтоб удлинение составило миллиметра 4.
korneff
Ну длину сам подберёшь - не маленький. У тебя коректор-то вообще работает? Я лично всем этим извратам предпочёл электрический - год и 5 месяцев - полёт нормальный. gpn
korneff
корректор-то работает, только ближний выше не хочет регулироваца крутилками у фары, а корректор, уж повторюсь, на максимуме стоит..
nozhiq
еще пойдет задний колпачек от фламастера, я поставил изумительно подошло, ежю неделю ни разу не вкл дальний, да еще там и лампы маяка торчат 63 (цвет мочи)
karlson05
а я себе поставил колпачки, которые закрывают чтуцеры прокачки тормозов. Доволен. gpn подошли идеально и на рынке имеются Smile
Westorn
Да я взял дюбель на 6 и насунул его на шарик ГК, вот фото
http://s57.radikal.ru/i155/1107/49/a68821c6e621.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1107/24/adb48640ff80.jpg
дюбель обрезается по своему вкусу)) единственное у меня пришлось отогнуть пластмаску на самом ГК , так как она мешала защёлкнуться
Dron_spb
seawar
И с каких это пор в киржачах дальний/ближний регулируются отдельно? pst
SAuto
Со временем прожимаются и фары начинают ниже светить, по крайней мере было у меня так.
С "За рублевских" Wink Но для этого нужно фары разбирать и планку ГК переставлять, правда эта регулировка одноразовая. lol1
Есть к этому еще плюс, убрать герметик и на его место дверной уплотнитель приклеить на будущее. Good
AMAROCK
korneff
А попробуй выставить коррктор на МАХ, выдернуть ручку корректора, повернуть ее на 180\90 градусов (не помню положение, или отверткой повернуть немного ось, и воткнуть рукоятку как на МИН ), поставить ее обратно и попробовать еще приподнять фары.
У корректора запас хода в два раза больше, чем нужно, но ограничивается упорами на рукоятке.
Может это твой случай ?
Абабков
Я тоже поставил колпачки штуцеров прокачки тормозов. Эффект отличный - как будьто для этого и сделаны.
