tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
ВАЗ 2109, 96г. (машина друга)
Первая мысль была замок зажигания, рассоединил! не помогает.
Отсоединил реле зажигания - лампочки предстартовые горят!(эксперименты уже велись на заглушенной машине)
Сигналку отсоединил, все релюхи всевозможные тоже. Но появился звук шипяще-жужжащий(тихий) в блоке предохранителей! Открыл, все сыро, вынул, помыл в воде и на батарею! Блок 96года, в некоторых местах немного облез лак, медные дорожки потемнели, у ножек зелень.
Завтра ставить, как думаете в нем дело? Или сразу на замену? В сервисе советуют ставить нового образца, не как этот с круглыми предохранителями... Но нужно чего то перепаивать, есть у кого схема?, геморойно это занятие?
Последний раз редактировалось: tutaev (14 Марта 2009 23:48), всего редактировалось 1 раз
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Тебе поездить хватит за глаза такогоже нового,но родного,чем чегото перепаивать.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
tutaev писал(а):Но нужно чего то перепаивать, есть у кого схема?, геморойно это занятие?
со старым гиморно. там две платы, распаивать и расчленять их заибёсся, надо отсос. почисти свой, подкрась и попробуй. будет работать да и х... с ним работает. не такие уж и плохие предохранители старого образца.
aviatorrr
Я свой ЧЯ сразу как машинку взял снял и парафином залил
Щас он стоит на 8ре старой
Добавлено спустя 46 секунд:
*leha*
aviatorrr
я электроизоляционным лаком лаком замазываю.
aviatorrr
*leha*
Яб тоже наверно замазал, ежлиб он у мну былбы
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
У меня у брата жены такая же херь была на 9-ке 95 года, так и не понял че это было, причем после вытаскивания ключа, снимания всех проводов от всего помогло только снятие центрального провода с катушки и то минуты 2 работал.
tutaev
ДмитрийСТ писал(а):У меня у брата жены такая же херь была на 9-ке 95 года, так и не понял че это было, причем после вытаскивания ключа, снимания всех проводов от всего помогло только снятие центрального провода с катушки и то минуты 2 работал.
не те свечки видать твой брат поставил, если работала без катушки!
tomigun
Авто: Lancer
tutaev писал(а):В сервисе советуют ставить нового образца, не как этот с круглыми предохранителями... Но нужно чего то перепаивать, есть у кого схема?
тут были темы поищи, есть блок что подходит без переделок
tutaev
проблема рашилась, купили такойже! Все работает!
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
tutaev писал(а):купили такойже!
я бы все-же залил лак-пластиком, да получше.
tutaev
легче через 13 лет снова новый поставить... если доездит конечно
и лак надо гдето искать... мораться...
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
tutaev писал(а):и лак надо гдето искать... мораться...
Чего его искать, возьми у жены лак для ногтей. И кисточка в комплекте.
З.Ы. Ревизию ЧЯ делал года три назад.
tutaev
Kashey писал(а):tutaev писал(а):и лак надо гдето искать... мораться...
а до ревизии, глючил?
Kashey
tutaev писал(а):а до ревизии, глючил?
Нет. Но зелень на дорожках была. Зачистил и лаком вскрыл.
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
tutaev
сигналка какая стоит?
был такая же шляпа.
читай мануал сигналки.
там есть такая функция TURBO. если ее включить случайно то авто будет выключаться только через определенное время. так как эта функция предназначена для автомобилей оборудованных турбиной.
уверен практически на 60%
S.V.D.
Авто: ВАЗ 2115
Если автомобиль имеет двигатель, оснащённый турбиной, то после
длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется
останавливать сразу. Для охлаждения турбины двигатель некоторое время должен работать на холостых оборотах. Для этого в системе сигнализации предусмотрен режим ТУРБО (турботаймер). Если режим ТУРБО включен, то по окончанию поездки двигатель будет работать в течение 1, 2, 4 или 6 мин.
tutaev
S.V.D. писал(а):tutaev
был такая же шляпа.
какой нахрен турботаймер на 9ке , да еще и 96 г.
Яж в самом первом посте написал, что сигналку отключил! И надо не мало сделать чтоб сие было, а зачем это делать, если турбины нет? логику улавливаите?
И машина исправно работает, яж написал, что блок поменян!
Вы читаете только название темы?
tutaev
Kashey писал(а):tutaev писал(а):а до ревизии, глючил?
Блок стоит то 1200, стоит ли заморачиваться? Отжил он свое!
По сравнению с расходами на мою 100ку, КОПЕЙКИ!
