шум в райне гены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> шум в райне гены вывод темы на печать
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:26
скорее всего это обсуждалось,но в поиске не нашел того,чтобы подходило под мою проблему.
короче шум в районе гены.Ремень и ролики менялись неделю тому назад.Шум -как будто металл о металл,при нарастание оборотов шум увеличивается(особенно разгон со 2 на 3),на холостых и нейтрале практически не слышно.
подскажите что может быть гена или помпа(хотя она тоже недавно менялась).
интересное
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 00:50
neydgi
Попробуй снять ремень генератора! Если тишина- тогда подшипнпк генератора. И не перетягуй сильно ремень, это приводит к быстрому износу подшипников, доказано на практике.
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Номерной
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:39
Похоже поздно. Перетянутый ремень свое дело сделал.
Можно отпустить слегка ремень. Если не будет шума, можно ПОКА
забить на это.
Ну а вообще-то - лучше подшипник заменить.
Но они для разных ген - разные идут.
Від Сяну до Дону.
Номерной сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 09:54
На форуме вычитал,что в этом случаи легче сразу гену поменять.
Из ваших постов понял,что это явно гена ,на помпу можно не зариться.
интересное
Номерной
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2009 10:10
Вооще-то сложного там нет ничего.
Я лично менял сам. По мурзилке.
Если гена старого образца - там самое сложное - окрутить гайку, чтобы снять шкив. Тан нужен ключ накидной (по моему на 24) и
шестигранник. Я лично испрользовал карданный свечной ключ.
Ну и приспособа для снятия подшипников.
И в новый подшипник обязательно - высокомпературную смазку.
Заводская - это не смазка, а так- чтобы не заржавел. Smile
Від Сяну до Дону.
