Mih@lych
ВАЗ-21043 - 95 г.в., в салоне на приборной доске (пятёрочная) указатель температуры, то показывает температуру, то падает в нулевое положение или дергается туда сюда в произвольной форме.
Как определить, что неисправно: датчик температуры на двигатели, провода до прибора или указатель температуры на приборной доске?
При визуальном осмотре всё в норме. Если у кого подобное было, пожалуйста поделитесь опытом и технологией определения неисправности.
Заранее огромное спасибо.
Helg-001
Для начала снять провод с датчика температуры на блоке и замкнуть его на массу, стрелка уйдет в крайнее положение. Попробовать проехаться. Если стрелка не дергается, то скорее всего проблема в датчике. Если продолжает скачки, похоже на плохой контакт в проводке или щитке приборов. Проверять все соединения данной цепи. На щитке приборов проверить крепление указателя.
