Impylse
Стучит сволочь нереально громко.
на чиптюнере прочитал в факе:
Очень сильно слышно звук работы клапана адсорбера. Как устранить?
Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места
. Как удалить клапан вместе с адсорбером достаточно широко освещено на сайте.
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
Вытащив его не обнаружил никакой эпоксидки, сверху и снизу все в пластике, винтов тоже нет видимых. Кто нибудь смог его утихомирить не избавляясь от адсорбера в принципе?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
А купить новый? У меня есть
Impylse
Barsik-Punk
Друг покупал, ничуть не лучше в продаже
