Помогите подобрать ДМРВ, я толком незнаю какой нада 036 или 004 и т.п.
На моем датчике такие надписи Bosch F 00C 2G2 044. Машина ваз-21103, 2001г, 1.5, 16 кл.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
у тебя 044, по ходу. его и брать. 004 и 036 это один фиг, только 036 более новая модель.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
На моем Бош 1.5.4N стоит 004. Если не отключен лямбда-зонд, то можно использовать 037, обратная связь вроде как корректирует небольшие отличия в параметрах датчиков.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если нет ДК, при замене ДМРВ нужно сделать регулировку СО.
А под 036 прошивка требуєтся. Лямбда-зонд подключен.
Vdm113
036 вообще хз что за датчик, знаю что подходят 004 и 037.
ortodox
temych_p писал(а):у тебя 044, по ходу. его и брать
044 - это кодовое обозначение измерительного элемента .
Позже посмотрю расшифровку , под какой датчик ,отпишусь.
ortodox
Вот ,нашел:
Цитата:В настоящее время на автомобили с ЭСУД устанавливается только один вид ДМРВ 21083-1130010-10 (обозначение фирмы «Бош»: на корпусе 037, на ЧЭ 044). Начиная с 2001 года ДМРВ 21083-1130010-01 (обозначение фирмы «Бош»: на корпусе 004, на ЧЭ 030) на автомобили не устанавливается.
libite_23
Отсюда следует , что Вам нужен ДМРВ 037.
