Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Имеем 21103, пробег 115 тыс. км., 1,5 л, 16V. На холостом ходе при резком открытии дроссельной заслонки происходит провал (задержка) а потом набирание оборотов. Плюс к этому ухудшилась динамика и пропала разница в работе двигателя при переходе с 95-го на 92-ой бензин и обратно. Был на диагностике, все показатели в норме, давление в рампе в норме. Вот только когда одели на выхлопную трубу для вывода газов наружу, были услышаны хлопки. Точнее, когда на холостом ходе набираешь обороты, потом бросаешь педаль то слышны тихие хлопки и приставив ладонь к выхлопной, в момент хлопков чувствуется всасывание.
По поводу провалов версия диагноста форсунки и грязный дроссель.
Поменял форсунки, промыл дроссель. Результат "0".
Если у кого-то будут какие-то версии, слушаю.
antipinoman
Авто: Веста
Andriy писал(а):были услышаны хлопки
это пропуски воспламенения
99% что это модуль сдыхает, в лучшем случае-свечи, или провода.
Масла в свечных колодцах нету?
Последний раз редактировалось: antipinoman (16 Марта 2009 15:22), всего редактировалось 1 раз
maksson
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Andriy
Высоковольтные провода недавно были поменяны. Подсос проверен по максимуму. Свечи новые. Масла в колодцах нет. По МЗ мысли были. Вечером должен товарищ подъехать, попробуем поменяться модулями.
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Ты машину купил с таким пробегом или симптомы недавно появились?
У меня с новья так работала пока не заменили прошивку на сервисе.Заводская была с ошибками.
Andriy
Машина с нуля. Симптомы уже давно.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
проверь еще шкиф коленвала, бывают с резиновой вставкой и их проворачивает, тогда датчик коленвала не пометкам рабтает.
Andriy
У меня без вставки. Метки проверены. Стоят правильно. Жду товарища чтобы перекинуть модуль зажигания. Надеюсь поможет.
antipinoman
Авто: Веста
Andriy писал(а):Жду товарища
а чо его ждать?
подъедь к магазу, купи-поставь, поможет- значит ОК, не поможет-сдай обратно.
делов реально на пять минут, три болта на 10 открутить/закрутить
Andriy
Поменял модуль. Никаких изменений.
andryt
Авто: ВАЗ 21103
у меня такая же проблема На 21103 с с эбу -71 , чего только не делал избавиться не могу, ставил нулевик провал чуть меньше. Так и ездию.
