Trane
Авто: ВАЗ 2114
Да клемму скидывал!! Комп никаких ошибок не выдает!! Уже голова болит от раздумий что такое с машиной!!
Trane
Авто: ВАЗ 2114
У меня такая мысль проскочила!! А немогут ли быть это симптомы умирающего МЗ?????
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Trane писал(а):У меня такая мысль проскочила!! А немогут ли быть это симптомы умирающего МЗ?????
а у меня тоже мз ?
( у меня нет его есичо)
не, колбаса оборотов не от мз
это бенз/рхх/дпдз (?)/дмрв
хз блин... от дмрв сбросом клеммы не вылечиться, а так - заправиться норм бензом, и тестить
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Бенз 95! Сколько заливал никаких проблем небыло! Заправка Лукоил!!!
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Ещё такая фигня что на горячей машинка начинает тупить!! Грят из за забитого катализатора!!! Если его снимать и все выкалачивать оттуда на долго это все?? И стоит ли оно того??
Darth
Ситх-летописец
Trane писал(а):Ещё такая фигня что на горячей машинка начинает тупить!!
на горячу все машины тупее, комп зажигание обваливает во избежание детонации
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Т.е. смысла нет мне устраивать пляски с катализатором??
Darth
Ситх-летописец
Trane писал(а):Т.е. смысла нет мне устраивать пляски с катализатором??
пробег какой?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Darth
Ситх-летописец
Trane писал(а):67.5 тыс км!))
не трогай кат
от старых ошибок клемма помогает, если датчеги живы, я в очередной раз убедился, после заправки плавали обороты, скинул минут на 10-15 - все ништяк
все равно несте г@$но
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Блё! куда копать то тогда?? Ну чувак который шил просто бржится что не в прошё дело!! Я бы сьездил к нему чтобы он посмотрел да бук у него умер! Вот пока он новый ищет, я пытаюсь разобраться в чём тут дело!????
sherba
Авто: 2106 >21099 > ...
до прошивки все нормально было? какую цель преследовал когда прошивался?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Цель была одна чтобы машинка бегала порезвее! Так оно и было! Не только я один это заметил! Но на след день начали сыпаться датчики! А после их замены машина перестала так резво бегать и т.д.....
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Все таки возможно катализатор забился. Была такая хрень
sherba
Trane писал(а):Цель была одна чтобы машинка бегала порезвее! Так оно и было! Не только я один это заметил! Но на след день начали сыпаться датчики! А после их замены машина перестала так резво бегать и т.д.....
блок какой у тебя стоит?
Trane
Авто: ВАЗ 2114
ВАЗ 21140 ! Движка 2111! Контроллер Bosh...
И ещё вот что если это будет полезно!! Утром когда машину грел включил вары! И когда обороты начали "плавать" подсветка приборки моргала в такт оборотам!!!
sherba
если циферки 1.5.4 у боша могу сказать одно, очень плохо шьеться, мало кто за него береться, и говорят сразу!!! что дальнейшая прошивка может слететь, то есть работать не корректно, прошу тебя настоятельно проконтролировать, холостой ход, при включении дальнего света!!!! и обогрева заднего стекла!! отпишись что происходит!!! сразу скажу должен еще больше проседать ХХ... бортовой комп есть?
dabad
sherba писал(а):если циферки 1.5.4 у боша могу сказать одно, очень плохо шьеться, мало кто за него береться, и говорят сразу!!! что дальнейшая прошивка может слететь, то есть работать не корректно
Его прошивать не удобно, а чего там куда слетит, незнаю, незнаю
sherba
dabad писал(а):Его прошивать не удобно
в чем это выражаеться??
Последний раз редактировалось: sherba (22 Марта 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Бош 797 у мну стоит!!
Последний раз редактировалось: Trane (22 Марта 2009 19:12), всего редактировалось 2 раз(а)
sherba
Trane
Авто: ВАЗ 2114
Борт есть!! И ещё всё таки меня уверяют пробить катализатор!!! хз! Что скажете стоит браться за него или нет???
sherba
у меня каталика нет, но проблема такая же)))) намек понятен, что дело не в нем))) посмотри на бортовом напряжение бортовой сети, нормальная нагрузка должна быть около 14.3 без нагрузки, при нагрузке не менее 13.6, просто я много чего поменял, но в сервесе говорят что генератор если напряжение проседает, или прошивка!!!!
Trane
Авто: ВАЗ 2114
По БК напргу в районе 13.5 но я уже свыкся! Что я только не менял на гене!! даже ездил разбирал его и все там прозванивал и пропаивал!! Напруга так и неподнялась!! Чел который шил сказал категорично!! Сделай как я тебе говорю, т.е. пробей кат! И потом будем дальше смотреть!!
sherba
ну смотри сам))) знаешь как мне сказали в магазине что можно сделать с геной которому пиз....ц??? поменять на новый.... а как пробивать каталик??? шилом или гвоздем??
