Напряжение ДМРВ???
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напряжение ДМРВ??? вывод темы на печать
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 13:56
Какой контроллер ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (2112 1,6/16)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2009 15:24
Ителма 5,1 ВС как то так.
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 20:04
Промерил на днях напряжение на своем ДМРВ. Оказалось 1.119 вольта на желтом проводе относительно земли. У машины проблема с возвратом на ХХ после сброса оборотов, к примеру, при торможении вплоть до остановки двигателя. Считаю, что ДМРВ мертв.
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 21:17
Скорее РХХ.
А проверять напругу ДМРВ всё-таки гораздо корректнее относительно массы на самом ДМРВ, т.к. она с контроллера приходит, а в тестере нужно быть уверенным на все 100% (точность до 4-го знака всё-таки!).
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 09:52
+1 Массу брать с разъёма ДМРВ, как собственно и "+", и замерять при включенном зажигании - не надо заводить двигатель!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 11:33
У меня та же хрень, но нету ДК. ДМРВ 037. Жрет воздух и бенз на ХХ так же. СО/СН укрутили до минимума, но все равно. Напруга на ДМРВ в состоянии покоя 1,05. Сервисмен предложил перешить контроллер под сбитую нулевую точку. Либо менять ДМРВ.
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 22:21
Кто знает, сколько напряжение покоя на окончательно и бесповоротно сдохших ДМРВ?
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 00:03
на моем 1.02в - восемь лет авто и 170тыс.км пробега
Последний раз редактировалось: EvgenyM (08 Апреля 2011 17:21), всего редактировалось 1 раз
EvgenyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 05:12
Друзья!
Я ВАМ скажу так!
Дурная голова рукам покоя не дает!
То Вам бильштайн зачет то бильштайн помирают быстро.
То Вам калинокардан то он не поглощает вибрацию.
Ещё примеров масса.
Кто как хочет так и др#$@т.
По теме.
АЦП покоя 1,03
Расход 0,7 0,9.
Воздух 8-9.
2000-20
3000-30.
Езжу на этом датчике не менее 3 лет.
Мыл очистителем карбюратора НЕСКОЛЬКО раз.
Сколько ездили до меня ХЕЗ.
120 000 назад в московской славянке мне сказали что надо капиталку делать. Этот MAJOR наверно до сих пор там трудится.
Компрессия 12.
Цикловое наполнение как у нового двигателя.
Рассчитываю проехать ещё 100т.
Сколько у меня пробег я не буду писать чтоб не поставить некоторых читателей в ступор.
ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ:
80-90 % проблем от кривого ремонта или левых запчастей.
Тут ранее было сказано- НЕ МЕшайте машине работать.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 17:35
beto78
если не знаешь нех писать чушь и людей путать, ты для начала укажи свой дмрв по номеру, для 037 1.03 - это смерть, с таким напряжением на хх будет не менее 11-12кг воздуха захватывать.
да кстати и для любого смерть, ТАКАЯ напруга в спокойном состоянии, замерять надо уменно между контактами в колодке, а не АКБ, как некоторые пишут... по вашим данным, т.к. 8-9кг воздуха, это оч. неплохо
кому интересно, где-то на чиптюнере была статейка про расход воздуха для разных типов датчиков, т.ч. есть смысл для начала почитать там, дабы не делать глупых выводов.
ScReaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 20:37
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Satirus
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 22:55
У меня все равно все свечки черные и расход повышен - 10 по городу, 9 по трассе. Двигло капиталено. Всю систему питания мыл, тестировал. СО/СН отрегулировано на самый экономичный режим. Остается ДМРВ заменить. Если расход на литр упадет, то ДМРВ за год окупится.
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 03:37
Кол-во воздуха и бенза на ХХ при прогретом двигателе в студию?
Ваша напруга на ДМРВ - это уже давно сдохший датчик!
От того, что перешьют контроллер, ДМРВ не станет правильно считать кг воздуха.
В Вашем случае, только замена датчика, потом регулировка СО и будет счастье.
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 03:41
Всё правильно, лишний раз убеждаюсь в правоте.
Смело в магазин за ДМРВ + регулировка СО в "0".
Расход упадёт и не на литр)))) так что окупится однозначно)
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 00:39
Вот напишу сюда.
Двигатель 1,6л 8 клопов, смущают показатели БК :
1. ДМРВ 14.1-15.1
2. РХХ 52-57
3. Расход топлива 1.4-1.6 л/час НЕ МНОГОВАТО ЛИ???
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 00:55
rcheglikov
оччччччень много! ) под замену однозначно!
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 00:56
ScReaN писал(а):
rcheglikov
Только ДМРВ??? Напряжение на нем 1,04В
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 01:17
rcheglikov писал(а):
Вот напишу сюда.
1. ДМРВ 14.1-15.1
2. РХХ 52-57
Да и
4. Время впрыска 6.11-6.36
5 УОЗ 8-9
6. ДК 0.05-0.75
ScReaN
На форуме 6 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 02:38
rcheglikov
Все параметры указывают на напроч убитый ДМРВ))) 1.04 - на свалку.
Время впрыска просто гигантское))) после замены, оно нормализуется и Вы просто обалдеете, как авто полетит))) в прямом смысле полетит!) оно по этим данным в 3 раза больше) воздух аналогично больше в 2 раза + много шагов у РХХ... в общем и целом меняйте и радуйтесь)))
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 23:58
ScReaN писал(а):
rcheglikov
Заменил ДМРВ на новый
вот поеаказатели:
Расход воздуха - 12.8-13.5
Время впрыска 5.73-6.56
РХХ - 46-50
УОЗ 5-9
ДК 0.07-0.74
ОБОРОТЫ 810-880
РАСХОД 1,4 л/ч
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:54
rcheglikov
Чёто многовато всё равно Pardon
Для тебя (судя по профилю) типовые значения:
расход воздуха 8-13 кг/час
время впрыска 3,5-4,3 мс
часовой рпсход 0,9-1,1 л/ч
источник тут
Это актуально для Я7.2 , вошь 797 ну и М73 сюда же условно приписать мона Smile
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 00:59
Блин ну куда копать то
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 01:00
Напряжение ДМРВ 1.001
rcheglikov
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 01:01
Может комп показания неправильные даёт?
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2011 08:27
Как отрегулировать СО после замены ДМРВ, машина VS 5.1 без ДК. И что для этого нужно?
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 3
