Butcher47
Авто: MCS'09
Достали пачкаться боковые стекла. А искать и покупать водостоки было лень, да и с одной стороны уплотнитель лобовухи у меня жестоко приклеен моментом. Поэтому решил поэкспериментировать. Взял 2 метра обычного телевизионного кабеля, т.е. кабеля антенны. И разрезал изоляцию вдоль по всей длине.
Для удобства собрал такой девайс:
Для резки использовал такой нож:
Когда разрезал- вытащил внутренности:
Получилась такая штука:
Далее одел эту изоляцию на верхнюю кромку двери:
Получилось вот так:
Причем на водительской двери у меня уже месяц так же сделано. Просто никак руки не доходили до пассажирской) Проверял на трассе до 130 км/ч где- то. Хоть всю лобовуху облей, а "муравьиная дорожка" на боковых не появляется" и ничего не свистит.
Какие плюсы перед покупными водоотводами:
Бесплатно
Не видно
Никто не сопрет
barmaley662
Авто: 2112 1,5 16V 2004г.
Кабель какой брал? Диаметром миллиметров 8? Мягкий или жёсткий? Ничем не клеил, не слетает?
Butcher47
Авто: MCS'09
Да хз, обычный антенный, мм 8 наверно и будет. Жесткий. Не слетает, когда будешь одевать- поймешь почему))
Gunna
Авто: Ваз-21102
надо себе такую по пробывать)))
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
А краску не потрёт в месте прикосновения шкурки кабеля и краски?
На старых десятках уплотнители дверей (которые понизу двери) краску истирали до металла.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
В магазах надо искать "STRELKA". Фоток нету.
Это такая резинка вставляется под уплотнитель лобового.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
надо попробовать. но один минус разу же назову - краску будет шоркать 100%
Gunna
Авто: Ваз-21102
че за STRELKA ???кто видел этО?
Butcher47
Авто: MCS'09
Ну под уплотнитель мне не подходит, т.к. с одной стороны моментом намертво все залито) я ту что стоит на вод. двери сегодня приподнимал- пока все ок, можно туда изоленты например наклеить или герметика))
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Butcher47
Авто: MCS'09
А он не свистит? Спереть их уж больно легко.
coolboy
Авто: РЕНО
Прощай краска на двери! Как вариант можно попробовать на силикон прозрачный посадить - не будет шкребать!
