Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Возможно ли переделать схему 2114 так, чтобы при коротком взмахе дворниками (нефиксируемое положение переключателя), омывании и прерывистом (первом фиксированном) режимах скорость дворников была максимальная (как при третьем фиксированном режиме)?
Расскажите, кто делал. Если было, прошу прощения, но найти не получилось.
J_rockiN
В колодке подрулевого нужно поменять местами два провода, если не ошибаюсь, серый и серый с красной полосой.
Если что, поправьте.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
А вторая скорость (беспрерывная медленная) останется на своем месте или обменяется местами с беспрерывной быстрой (третьей)?
volokh
поменять провода контактов 53 и 53b в колодке подрулевого переключателя.
punk2
Авто: Криворулька
Можно поставить аккум на 24 вольта.
Тимыч
Авто: Suburban
Mr.KAKTYC
беспрерывная медленная - крайнеее положение рычага, далее беспрерывная быстрая, далее прирывистая
ТЕВ
volokh писал(а):поменять провода контактов 53 и 53b в колодке подрулевого переключателя.
а минусы этой переделки есть?
volokh
ТЕВ писал(а):а минусы этой переделки есть?
Никаких.
J_rockiN
У меня бывает минус: при слобозакапленном дождем или снегом стекле щеткам не хватало можности сделать взмах. Приходилось переводить рычаг до упора вверх, на маленькую скорость.
Возможно, дело было в самих щетках...
Несмотря на это, ниразу не жалею о переделке!
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Большое спасибо. Затрахаешься вынимать контакты, но результат чудесный. По-человечески отогнуть фиксатор не получилось, замял маленькой отверткой клемму, вытащил и придал первоначальную форму.
Часто замечал, что на высокой скорости водительский дворник оставляет у стойки немного меньшую неочищенную полосу - еще один плюс доработки.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
J_rockiN писал(а):при слобозакапленном дождем или снегом стекле щеткам не хватало можности сделать взмах. Приходилось переводить рычаг до упора вверх, на маленькую скорость.
Ну прысни омывайки-то, жадина. Стекло исцарапается
J_rockiN
Пока эта омывайка по трубкам до форс доберется... Все равно некоторое время щетки зависали. Но, опять же, это случается так редко, что фактом можно пренебречь.
volokh
J_rockiN писал(а):щеткам не хватало можности сделать взмах
типично неотрегулированные зазоры контактов в подрулевом выключателе и мотор-редукторе. ну, не судьба им правильно совпасть в такой паре
не переживай - подержи чуть подольше рычаг нажатым или чуть подальше его нажми, но не до переключения.
J_rockiN
volokh
Не, дело не в этом, щеткам было просто тяжело ползти. Я переключал на постоянный режим, та же фигня, потом переключал на медленный режим, щетки нормально махали. На медленной скорости крутящий момент электродвига выше, вот и справляется лучше.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Mr.KAKTYC писал(а):Ну прысни омывайки-то, жадина. Стекло исцарапается
Аха...на собств горьком опыте... было стеклышко светлое - теперь в полоску
volokh
J_rockiN
сделай профилактику трапеции. почему-то на моем автомобиле пообное случается только при температуре далеко за -20С, когда смазка густеет от холода.
