MAVrik
Авто: Рафик
На заглушенной машине педаль не становится жёсткой, её можно продавить до середины с характерным шипением воздуха. Однако, если при этом машина на ручнике, то педаль имеет свободный ход ~1см. При торможении часто зад перетормаживает, однако на хорошо прогретых тормозах этот эффект практически пропадает, но машина начинает тормозить с середины хода педали. Колодки по кругу новые. ГТЦ и вакуумник заводские 75 тык пробега.
Куда копать?
Vit59
Авто: 2112 2004
MAVrik писал(а):На заглушенной машине педаль не становится жёсткой, её можно продавить до середины с характерным шипением воздуха. Однако, если при этом машина на ручнике, то педаль имеет свободный ход ~1см. При торможении часто зад перетормаживает, однако на хорошо прогретых тормозах этот эффект практически пропадает, но машина начинает тормозить с середины хода педали. Колодки по кругу новые. ГТЦ и вакуумник заводские 75 тык пробега.
Куда копать?
Если зад перетормаживает см. колдун
MAVrik
Авто: Рафик
Vit59
Регулировка колдуна не помогла, либо зад вообще не тормозит, а перед сразу в блок, либо наоборот.
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
MAVrik писал(а):зад перетормаживает
Это как?
Это как?
Виктор-Вишня
Куда копать?
Если на заглушенной покачать педаль тормоза-она колом встает?
И если потом давя ее завестись-продавливается?
MAVrik
Авто: Рафик
Pioneerxp2
это значит зад блокируется, а перед ещё нет.
Виктор-Вишня
Если на заглушенной без ручника, то можно качать до середины хода.
Если на заглушенной с ручником, то встаёт колом сразу.
Мембрана на вакумнике сифонит...часто бывает..меняй вакумник если совсем не будет держать...я пока катаюсь..
