deAmon
проблема с задними световыми приборами.
на левой фаре все работает отлично и правильно.
на правой не работает стопарь и лампа задних противотуманок.
все остальные лампы на правой фаре работают: поворотник, задний ход, габариты.
лампы все целые
контакты вроде как не окислились, но на всякий случай почистил надфелем.
в чем может быть проблема?
rododendron
назад идет шина
на каждый габарит идет отдельно провод из ЧЯ, смотри пробой срязу из ЧЯ,
сними ковер возле передней стойки и иглой проверь контакт на габарит.. ( цвет желтый - для правого габарита)
по стопорям по памяти не помню
deAmon
ок
схему куплю или может кто-нибудь напишет линк на схему проводки?
насколько я понимаю, то проводка целая
как она могла повредиться ... когда эта шина проходит в салоне
значит проблема в ЧЯ?
колодка этой шины к ЧЯ вроде хорошо контачит
тем более я там и не лазил уже сто лет ... и никто там не лазил (на сервисе)
значит проблема может заключаться:
- с контактами релюшек
- с какой-нибудь релюшкой
- или с самим ЧЯ
как продиагностировать эти три варианта не снимая ЧЯ?
Ultima
лампы все целые
У меня было подобное, раз в неделю меняла лампочки габаритов. А когда из соседней машины сказали, что стопари не светят- поехала на сервис. Поменяли реле, то всё стало работать. Smile
Boriskin
да плата монтажная мозг парит, или в лампочке нить отходит!
смари плату: контакты где одеватся колодка + сама колодка и контакт который подаётся на лампочку!
deAmon
2 Boriskin лампочки целые, заменил на новые, хотя и старые были целые (проверил тестером).
клемник самой фары тоже нормальный, контакты зачистил (хотя окислений небыло).
2 Ultima а какое именно реле заменили?
Seryoga
Стоп и противотуманка правого фонаря идут от левого. Смотри провода от колодки левого фонаря. Может вез в багажнике что тяжелое и перебил
проводку.
Seryoga
проводку.
N'drew
Сегодня обнаружилась такая проблема, если при включенном левом поворотнике нажать на педаль торомоза (включить стопари), то перестает мигать и вообще гореть сигнал поворота, с правыми поворотниками такое не наблюдается, вопрос, что за...?
Fant1k
колодка отходит...которая к фонарю подходит, пошевели ее, норм должно быть
N'drew
Fant1k писал(а):
колодка отходит...
Вполне возможно, проверю, но чтобы такой глюк был...
garryck
Прежде чем звонить провода, попробуй на монтажной плате фонаря покрутить неработающие лампочки... Была такая же херь ( не работал и перегорал задний габаритый свет ), отходил контакт... Отогнул их отверткой наружу и уплотнители из бумаги РУЛЯТТТ!!!!!!!!!!! Не лазил уж как год...
