не прокачивается заднее колесо. зтц?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не прокачивается заднее колесо. зтц? вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 22:39
форумчане дайте совет.
проблема в том (не помню уже интересовался об этом или нет), что никак не прокачивается заднее правое колесо.
остальные колёса нормально вроде, жидкость идёт, а вот из правого заднего нивкакую. в чом проблема может быть?
соответсвенно раз оно не прокачивается значит в системе воздух всё таки есть?
или смело можно идти и покупать зтц? проблема может быть только в нём?
посоветйте что брать?))) bboyan
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 22:49
ну а если трубку выкрутить от цилиндра-с нее тоже не течет?
Или от колдуна если трубку открутить-там че?
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филин158
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 22:58
Воткни подходящую отвертку в колдун (в зазор между прижимной планкой и штоком)... собственно и все, должно потечь.
Филин158 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 23:18
Да не должно, а потечет 100-пудово.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 01:01
спасибо,попробуем. колдун как то меняли, но ево не регулировали вроде, как купили так и поставили Razz
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 01:05
если не потечет - колдуну писта
в крайнем случае писта гтц (маловероятно)
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 01:13
Вот отрегулировать надо по любому.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 02:23
Сегодня ковырялся с этим колесом, вроде прокачал, а оно все равно плохо тормозит - не блокируется, левое блокируется!!!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks3331
Авто: 2192 2013г 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 07:45
У меня точно такая же проблема. думаю колдуна менять.
aleks3331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2009 05:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189282&highlight=
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mutronics
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 18:20
Решил прокачать тормоза и тоже заднее правое не прокачивается, думаю нужно отжать колдуна, а он колом - менять?
Mutronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 18:53
Нужно завести авто, посадить когонить за рычаги и попросить нажать на педаль тормоза. Сам ныряешь под левый порог перед задним левым колесом, и смотришь на шток колдуна.
1) шток нормально вылазит, сжимая пружинящую пластину и упираясь в органичитель, выбирая зазор 2мм - колдун не закис.
2) шток не вылазит - умер колдун.
3) смотрим заглушку-индикатор - должна быть утоплена в колдун (если вылезла или сопливит - колдун на замену независимо от подвижности штока).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mutronics
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 21:41
шток индикатор - это резинка вставленная в отверстие?
Если это она то она почти вылезла, но пока ничего не течет.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 22:14
Нене...
Шток - это шток.
Резинка-индикатор - это резинка-индикатор.
Если вылезла резинка то в корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.
То-же самое...
Если течет из под заглушки-индикатора - это говорит о внутренней неисправности колдуна.
"Купить транспорт с гарантией в один год предлагает ""ЭкоСофт"""
