creepjacklamer
проблема такая))))
у меня были срезаны ремни прошлым хозяином.
ремни которые были, они с белой биркой.
я купил у знакомого ремни, ибо в магазе они стоили 1700 рублей nea они с черной биркой.
крепления чуть другие(((( получается в разное время разные ремни ставили???????????
они не раскручивались оба(((( и я вытащил из них белую фигню с грузиком которая трещит( без нее разматывается и сматывается) и при резком рывке стопит. так вот что я вынул?))) и можно ли так оставить?)))
купил вот такое кресло http://market.yandex.ru/model.xml?hid=512743&modelid=967941&clid=502
а вот как оно крепится.
так вот ремня не хватает чуть чуть((((((((((((( но у меня остался кусок старого ремня, я вот думаю можно его примотать к этому?)))
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
плз хелп((( завтра далеко ехать((((((((((
grehov
ппц шо ты придумал.... стопоры вытащил- - толку от ремня тогда??? и связать 2 ремня, чтоб удлинить wwow ищи другие варианты крепления.... не может быть, чтоб длины не хватало...
creepjacklamer
стопоры, вот хз. с ними не раскручиваются и все. снял их. раскручиваются. при резком дергании- стопорятся. ну что может быть? я не против поставить))) лишбы разматывались
не хватает. и так и сяк пробовал(((((( хотя вру, хватает, но кресно упирается в сиденье, получается чуть ли не стоячие положение
Gloom
grehov писал(а):
стопоры вытащил
это стопоры опрокидывания Smile
AnD295
+1 Это чтобы при опрокидывании авто ремни не распускались.
creepjacklamer
ладно надеюсь не перевернусь)))) тьфу тьфу тьфу)))
а че с длинной делать?(
Andriy
У меня кресло другое, крепится ремнями аналогично. Постоянно стоит сзади справа. Ремня хватает. Пару раз ставил его впереди. Так как ни странно ремня то же не хватает.
free-gate
Как я понял, у тебя по инструкции установки кресла сначала надо защелкнуть ремень в замке, потом протягивать/крепить ремень к креслу. Попробуй изменить порядок действий - сначала протягивай ремень где надо, а только потом защелкивай замок. Мне это помогло, когда казалось, что ремня не хватает.
Стопор лучше верни. При правильно установленных катушках ремни будут разматываться нормально. А если нет - может, все же купить исправные Smile
тест-пилот
ремни не допускается сращивать!
Деревянный
Да и еще немного не в тему. Проблема с неразматыванием (гогда ремень тытаскиваеш и он "клинит"), можно решить колхоз способом. Побрызгать в щели где механизмы вдшкой. Свой водительский вылечил. Теперь нужно добратся до пакссажирского и так-же полечить... Так что возвращай все щзапчасти назад и смазывай!
