Датчик включения вентилятора охлаждения
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик включения вентилятора охлаждения вывод темы на печать
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 23:50
Подскажите пож-та недавно закипел,но вентилятор не включился,причём жидкость пошла не из расширительного бачка,а из через крышку радиатора,это нормально???
Причём машина по приборам вроди бы и не очень нагрета была,стрелка не на красной отметке,а на зелёной,вообщем посередине
Грешу естественно на датчик вкл.вентилятора,т.к.машина стояла аж два года!
Может что ещё подскажите и какой датчик покупать,есть два с разными температурными режимами
спасибо за ответы! Drinks or Beer
Anton Piter 2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 07:16
Попробуй почистить клеммы на датчике, если при включенном зажигании замкнуть их то вентилятор должен заработать. Если не работает то смотреть реле вентилятора и все остальные провода и соединения.
иногда ошибаюсь, чудес не бывает
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 09:12
Скорее всего виновата крышка радиатора-давление не держит
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 09:14
Вентилятор при сомкунтых проводах крутит,а вообще откуда при перегреве должен бить пар,из радиатора или расширительного бачка?
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 11:16
Посередине зеленой не закипает ОЖ, а по характеру именно кипение, при нормальной температуре ож нет бульканья в радиаторе, я к тому что может быть это пробита прокладка ГБЦ.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 13:00
А как проверить пробита или нет? Что такое ГБЦ ?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 19:34
Я ставил 87-92. год уже полет нормальный. Думаю повыше диапазоном ставить не стоит...
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dotsent
Авто: ВАЗ-21061, 1996 г.(?)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 20:15
... недавно закипел,но вентилятор не включился,причём жидкость пошла не из расширительного бачка,а из через крышку радиатора,это нормально???
Drinks or Beer
Anton Piter 2009,
Горячая охлаждающая жидкость в радиаторе. В расширительный бачок выдавливается избыток жидкости. В бачке температура жидкости должна быть ниже. При закипании пар должен идти сначала из-под крышки радиатора.
Может быть окислились контакты рэле, включающего вентилятор. Оно над левым крылом. Если машина долго стояла без движения, то это более, чем вероятно. Нужно проверить все контакты в цепи вентилятора, все зачистить, очень важен хороший контакт с массой (землей). У моей машины он был плохим 3 года назад (сразу после покупки) и вентилятор то включался, то не включался. Двигатель раза три кипел.
По тех описанию 87/92; если будет хронический перегрев можно попробовать найти 82/87.
Dotsent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MafeG
Авто: ВАЗ-2107(карб.) 2003г.; БСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 13:23
вот такой вопросец назрел:
при замене датчика, нужно сливать ОЖ?
MafeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:44
Кипит и ещё как. Видимо приборы такие.
Проверь ещё клеммы самого датчика, я свои дооолго чистил Smile
Если сможеш не пролить ОЖ, то и сливать не обязательно.
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 16:17
ГБЦ - головка блока цилиндров. Прокладка есснно между блоком и головкой. Признак пробития - эмульсия в масле. Езда с пробитой прокладкой - клин движка.
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 19:39
Да у человека,быстрее всего термостат не работает.
Тосол по малому кругу гоняет,вот вентилятор и не включается.
Низ-то радиатора,где стоит датчик,холодный.
При бор температуры,действительно врёт,раз кипишь,а стрелка в зелёной зоне.
Из-под крышки радиатора,парить не должно.
Датчик 92-87гр.-самое то.Ставить меньше нет смысла(имхо).
Вот ещё что подумалось.А ремень гены нормально натянут???
Ведь,если слабо,то и будет грется,а если есть неполадки в цепи
аккамулятор-генератор-зарядка,то и прибор может выдавать искажённые показания.
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 22:52
нет,если не будешь медитировать с выкрученным старым датчиком.выльется стакан тосола(антифриза)
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MafeG
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:20
всмысле "медитировать" ?
просто не разу не менял его...как я понимаю, как только я датчик откручу сразу польётся тосол...
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:46
прально понимаешь
вот тут не зевай и вкручивай новый
ЗЫ ни в коем случае не открывай пробку на радиаторе и бачке, а то польется еще больше
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MafeG
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:55
hosemarkus писал(а):
прально понимаешь
спасибки за подсказку
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:32
Так как машина долго стояла, я б просто поменял и термостат и датчик и крышку (ну датчик накройняк можно просто проверить)
если сломалось что то одно то следом скорее всего и другое навернется. у меня похожая история была, оказалось Термостат как то странно открывался и низ у него был горячий, и жидкость совсем маленько в большой круг попадала, либо ваще не попадала так как грелся достаточно быстро движок(машина 2 года без движения стояла). Просто заменил все "слабые звенья" обошлось недорго, зато уже почти год без проблем работает.
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moreman1
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:00
Термостат менять однозначно! Датчик включения вентилятора можно не менять, а тщательно прошкурить клеммы его и проводов.
Про Тосол, если он старый (более 5-и лет), то желательно поменять, вот тут можно и поменять термостат и открутить датчик, проверить чист ли он, нет ли налёта.
Пробку желательно тоже новую купить, старая пробка имеет расслабленную пружину и будет травить пары!
moreman1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:51
Вообщем заменил датчик,реакции "0" Машина без движения работала около 20 минут.Пар валил через крышку,вентилятор не включался! Трогаю все патрубки горячие,кроме нижнего,соответственно датчик тоже холодный! Вывод однозначный-термостат!
1.Может печка из-за этого не греть?
2.Я вот ещё думаю не перегрел ли я движок? Стрелка за зелёную отметку ещё не заходила,заглушил когда была посерёдке!
moreman1
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:46
Так я же вам писал, что датчик можно не менять, что в первую очередь термостат, а вы уже потратились....
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:21
Да ничего он всего 80 руб.стоит!
Мои вопросы в силе:
2.Я вот ещё думаю не перегрел ли я движок? Стрелка за зелёную отметку ещё не заходила,заглушил когда была посерёдке!Как узнать?
moreman1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:09
Как правило на перегретом движке слышна детонация, если детонации не слышали, то видимо не перегрелся!
Если термостат не переключает контуры, то печка не будет греть, она питается с большого круга!
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:24
Детонация,это которая бывает после того как заглушишь машину? Движок потряхивает?
moreman1
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 15:36
Такое может быть и по другим причинам, например неправильное калильное число свечей зажигания!
При работе двигателя, детонация слышна как кузнечик, говорят - "пальчики стучат", но это не пальчики, а детонация!
Что бы искусственно вызвать детонацию, достаточно задрать пораньше угол опережения зажигания, а вот то что двигатель дёргается несколько оборотов после выключения зажигания и это происходит постоянно и свечи правильные, то тут причин много может быть и в цепи ГРМ и распредвал и куча других причин, но начинать надо с свечей!
Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 16:18
Ну я бы это стрекотание услышал,оно наверное режет слух?Да странно кстати если печка питается от большого круга,то почему же кран отопителя горячий?
Страница 1 из 3
