Сомнения насчет щупа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сомнения насчет щупа. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:22
Подскажите, пожалуйста, какова длина в см по рискам у щупа в новом блоке 2103 (длинный щуп).
У меня до мин и 8 мм нет. До макс около 2 см. Всегда ездил с макс, а вот перед заменой уровень был на норм, но при входе в повороты падало давление, при смене сегодня выдоил максимум литра 2. Обрезаный щуп продали чтоли?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вишневая девятка
Авто: сейчас ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:41
Щуп 2103для машин после 1995г.,что в крышку сапуна ставятся.
От опоры до мин-430мм,от мин до макс.-17мм.
вишневая девятка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 21:42
Хороший вопрс Smile
Куда же делись 1,5 литра.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 23:05
То есть мне подсунули обрезанный щуп...
При заливке вливал литра 3 и по уровню получилось выше макс на полсантиметра. Итого от опоры примерно 250-300 мм. Все равно вроде как не хватает.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 23:07
Получается их не было, раз я держал неправильный уровень.
вишневая девятка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2009 23:29
Не не обрезанный,а длиннее.
Быстрее всего Нивский,он на 10мм длиннее.Вернее от упора до мин.И расстояние между метками вроде 24мм.
Р.З.А старые щупы,которые в блок вставлялись,-совсем короткие.
А ещё 8-орочныё щуп-240мм до минимума.
Как ты пишешь,то вроде такой,но тогда,получается ты-бы лишнее масло наливал.
Или я что-то не въезжаю???
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2009 13:01
вообще то заливать надо 3,75 литра Pardon (ели не ошибаюсь)
может стояла чуть под наклоном??
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:47
На моем между мин и макс ровно 17 мм.
Знаю только что не может быть риска мин. в 8 мм от нижнего конца щупа. Этож практически уровень насоса, а если учесть что масло в процессе работы разлетается по ДВС, то неудивительно что у меня насос на поворотах подхватывал воздух при "нормальном" уровне.
Вобщем судя по всему макс. у меня д.б. примерно на риске "2103". Smile
Илюшк@ писал(а):
вообще то заливать надо 3,75 литра (ели не ошибаюсь)
Нет, просто при замене ты все масло все равно досуха не сольешь. Только в фильтре пара стаканов остается, плюс ГРМ, поддон и т.д.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 10:56
http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=175
http://lada-faq.100mb.net/old/img/schup.jpg
supercool
Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK
Lednik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2009 11:28
Если судить по этой картинке, то все нормально, насос постоянно находится в погруженном состоянии, но у меня тогда почему
Aнджей
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2009 14:51
Вобщем длина щупа оказалась 440 мм вместо 430.
Западло скрывается даже там, где его меньше всего ожидаешь.
