Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Хочу поменять, но проблемка, если буду снимать то ж бензин полется ручьём.
Нужно бы вытянуть предохранитель бензонасоса, только где он находится?
европанель у мну.
в калине все просто, предухранитель внизу бороды.
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
под сиденьем задним, там топливный модуль, оттуда жгут проводом отсоедини, потом зажигание покрути секунд 15, если машина завелась - ничего, поработает сама заглохнет... и давление из бензонасоса уйдет!!! я так делал когда сетку бенза менял!!!
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
А разве на 99i, не как на Самарках-2 на топливной рампе есть сосок для стравливания давления???
Авто 21099
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
рампы по моему там одинаковые
я кода давление убирал то на рампе его скидывал но надо окуратней
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
я раньше не сбрасывал давление (не знал про золотник на рампе), но смыла особого не вижу всё это делать. Всё равно, даже если топливо вырабатывать, отключив насос, в трубках топливо останется, да и в фильтре его прилично. Я просо на балку кладу тряпку и банку подставляю, когда штуцер с фильтра отворачиваю. Что слилось- то слилось, остальное на тряпку...
Последний раз редактировалось: dvm99i (23 Марта 2009 22:29), всего редактировалось 1 раз
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Ну сольётся из трубок пол стакана... я вот когда фильтр меняю, трубку откручиваешь и повыше её.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
меня как то эти полстакана не напрягают...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
garryck писал(а):А разве на 99i, не как на Самарках-2 на топливной рампе есть сосок для стравливания давления???
есть. самый верный способ сбросить давление.
Barsik-Punk писал(а):рампы по моему там одинаковые
разные.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
Кстати вопрос. Тоже хочу вытащить бензонасос. Сетку посмотреть надо. Да и вообще ДУТ врет гнида.
Окручиваю ....ндцать или сколько их там болтов и вытаскиваю. Так там что у нас - прокладка стоит? Если стоит, то ее менять надо или не надо
Barsik-Punk
поменяй лишней не будет стоит 63 руб
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Вопрос немного не по теме,но задам!
Немогу открутить топливный фильтр,если ВД-эшкой оболью резьбу, ниче страшного или не стоит?
Barsik-Punk
нет лей смело бензин смоет
VSChe
Лучше лей специальной жидкостью для откручивания заржавленных резьбовых соединений. Гораздо больше толку. А WD-шку для другого побереги.
Этого добра полно в магазинах
2Garin
Гюрзович писал(а):Немогу открутить топливный фильтр,если ВД-эшкой оболью резьбу, ниче страшного или не стоит?
я проникающей какой то брызгал жидкостью... т.к. ппц просто был, там и подлезть сложно и загручено было ппц как... заржавело все походу дела за 4 года... но все же фильтр был поменян!!!
ещё как способ открутить не крепление фильтра... а открутить фильтр полностью с креплением от кузова авто... намного легче!!! а потом уже из крепления фильтр вытаскивать!!! вот!
