Пара вопросов к сараеводам...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пара вопросов к сараеводам... вывод темы на печать
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 08:49
Наверняка такая темка была, но поиск не рулит...
1. Сильно забрасывается заднее стекло при движении. Советуют поставить спойлер. Вопрос такой: кто как спасается от этой напасти? Только спойлером? Если да, то какой лучше ставить?
2. Чем закрыть запаску в багажнике? От малейшей тяжести ковролиновый полик прогибается. На девятке я клал фанеру, этим и спасался. Но фанера на кочках гремела... Как довести до ума?
Если ранее обсуждалось на форуме, то хотя бы ссылку киньте...
Vladiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 08:54
1) Достаточно омывателя!
2) Забил!
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 08:58
1. Забить. Так как спойлеров таких уже несуществует.
2, Сделать из фанеры Предварительно проклеив багажник . Поспрошай у народа Ганс делал в 12 себе так. У меня пока руки не дошли Razz Razz Razz Razz
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 10:26
существуют Wink
Сараи рулят...... с чистым задним стеклом.......
из фанеры + проклейка
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
1. забил, хватает омывателя и дворника
2. у меня в стоке под "ковролином" был закреплена листы ДВП окрашенные в черный цвет, но их прогибает, дополнительно положил еще листы ДВП (они с одной стороны лохматые и не гремят об металл, два куска, в переднюю часть большой, ближе к задней двери поменьше кусок чтоб домкрат и насос было ловчей доставать.
также положил куски ДВП фигурно вырезав на ниши по бокам багажника в районе крыла, также туда покупал спецом пластиковые коробушки, т.к. их в комплекте небыло.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 13:11
1 - забить. довести до ума стекломойку (клапан поставить и форсунку сменить)
2. фанера. лежит на шумке, сверху карпет. Как родное, но прочнее Smile Не гремит. Шумка ща в авто49 продается, листа сплена за глаза хватит...
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 13:33
1. Стеклоочистителя хватает.
2. В запаску положи чего нибудь. У меня там лежит аптечка, трос, запасные передние колодки, чистые тряпки, пачка рабочих перчаток.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2009 17:10
Благодарю за науку! Буду пробовать...
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 07:35
1. Плюнуть и забить
2. Сдвинуть запаску в нише вперед и закрепить за отверстие в диске крепления колеса к ступице . В получившее свободное пространство положить все что необходимо.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 07:45
А как это сделать? Форсунку поставить чтобы брызгала? И насчёт клапана тоже искал, но не нашёл - какой и как ставить?
Так и сделаю, это самое простое.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 12:03
родная форсунка меня не устраивала, зашел в магазин, купил какую-то другую, их дофига в магазинах, от всяких газелей-шнив итд... Выбери какая нравится Smile
Клапан - это Обратный клапан карбюратора, тойж восьмерки, стоит рублей 15, ставится в разрыв магистрали, т.е. залазишь под капот, разрезаешь шланг и в разрыв ставишь клапан, и получается что омывайка в сторону окна течет, а обратно в бачок не стекает, что исключает хождение дворника "по сухому", при нажатии на подрулевой, вода сразу брызжет на стекло...
Пару подсказок: клапан сразу проверь в магазине, он не должен пропускать обратно, просто дунь в него и всоси воздух, сразу понятно станет... Много брака, я из 4х один только рабочий выбрал.
Буш надевать шланг на клапан - нагрей зажигалкой шланг - будет проще одеть Smile
Ну собстна и все.
фото клапана http://duk63.narod.ru/photoguide_17_photos/big/pg17_19.jpg
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:11
я вырезал из фанеры (десятки) куски, аналогичные родным и по периметру проклеил оконным (дверным) уплотнителем
Own сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladiss
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:14
Млин, теперь не могу найти тему про проклейку багажника nea . Или я туплю, или поиск... Скиньте, плиз, ссылочку!
