spam
Привет всем! Вот создал такую тему, если такой вопрос уже поднимался киньте ссылку. В поиске нечего конкретного по этому поводу не нашёл.
Проблема вот в чём, двигатель не реагирует на отключение колодки от РХХ. Завёл машину, пргрел, по БК шаг 47 +- 3 обороты 860-900, отключаю колодку изменений 0, шаг тот же обороты те же. Заглушил, завожу с отключённым РХХ. Заводится нормально, без нажатия на педаль. При этом двигатель в обоих случиях немного колбасит. Может так и должно быть? ваз 21102 1,5 8кл
Mikron
Авто: ВАЗ-21101 2005, ВАЗ-2107 2002 г.
а ты на педаль газа попробуй нажать
spam
А причём педаль? Речь идёт о холостом ходе
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
я когда свой вынул и забыл назад поставить так мне машина тыщь 5 оборотов дала при заводке, быстренько заглушил и пошел прикручивать=)
а тут прям никакой реакции на отсутствие РХХ, странно как то...
зы в сысле РХХ вкрутил, а колодку не одел
spam
рхх на месте, но колодка не одета
bolt1
ну понятно что на месте, бензин иначе из дыры польется=)
РХХ под замену судя по всему или на край попытаться почистить
цена ему 150 рублей, я б поменял
bolt1
у вас в ростове 150р? не верится что-то) на урале около 400р, а то и за 500 можно найти(чем дороже, тем меньше вероятность что китайчатина)
spam
47шагов-много, тяжко двиг работает, ищи причины
Glan
Chip 'n Dale типо)))
spam писал(а):пргрел, по БК шаг 47 +- 3 обороты 860-900, отключаю колодку изменений 0, шаг тот же обороты те же. Заглушил, завожу с отключённым РХХ. Заводится нормально, без нажатия на педаль. При этом двигатель в обоих случиях немного колбасит. Может так и должно быть? ваз 21102 1,5 8кл
так и будет...
ты вот скинь ее на прогретой, а потом заведи на холодную... увидишь разницу...
Андрей_П7 писал(а):47шагов-много,
ну на 154 боше к примеру почему то шаг РХХ на прогретом двигателе больше чем на Я5.1... на разных прошивках...
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
bolt1 писал(а):ну понятно что на месте, бензин иначе из дыры польется=)
Это откуда ж он там возьмецца??? Не вводи народ в заблуждение. Через РХХ, да и через дроссельный узел в целом идет только воздух и ничего более.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
В своё время поменял 2 РХХ и тока третий оказался рабочим!Кста,цена ему у нас 350-400р!
spam
У нас рублей 500 стоит. А как вообще проверить его работоспособность?
Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд:
Glan писал(а):так и будет...
Сегодня утром скинул и попробовал завести (машина стоит на улице, температура -3). Заводится без проблем, сразу набрала обороты до 1500 (по БК). По мере прогревания обороты падают. На работающем двигателе одеваю разъём на РХХ реакции никакой. Такое ощущение что в двигателе моей машины он не играет никакой роли.
bolt1
насчет бензина конечно погорячился, простите чайника
про цену тож не буду утверждать, но почему то мне кажется, что я его купил в октябре-ноябре за 130 р на рынке, поставил- не понравилось, так и лежит в коробочке в багажнике (проблема в ДМРВ была)
в магазине он был что то около 300р наш и 1,5 к ипортный какой то
но раз нет реакции, то или он нерабочий (что врядли, ибо обороты хорошие), или он просто вырублен программно, кто кстати шил последний раз? если не Вы, то рекомендовал бы скататься на диагностику и узнать что за программа стоит
spam
как у тебя могут при прогреве падать обороты, если рхх отключен? Следовательно шток стоит на месте, и воздуха как подавалось, так и подается... ХХ же воздухом через рхх регулируется(не то, чтоб я такой умный, просто чудес то не бывает)
Может ты путаешь фишки ДПДЗ и РХХ? они там рядом, рхх ниже ДПДЗ:)
spam
bolt1 писал(а):но раз нет реакции, то или он нерабочий (что врядли, ибо обороты хорошие), или он просто вырублен программно, кто кстати шил последний раз? если не Вы, то рекомендовал бы скататься на диагностику и узнать что за программа стоит
прошивка стоит не заводская, надо будет съездить поговорить
Андрей_П7 писал(а):как у тебя могут при прогреве падать обороты, если рхх отключен? Следовательно шток стоит на месте, и воздуха как подавалось, так и подается... ХХ же воздухом через рхх регулируется(не то, чтоб я такой умный, просто чудес то не бывает)
Вот в этом и проблема, сам удивляюсь, что за чудеса. Фишки я не путаю, т.к. точно знаю где-что находится (ДПДЗ уже менял, зависали обороты)
не верю:)
Сними его, посмотри вообще что там...может там муляж)
бред какой-то.
spam
Андрей_П7 писал(а):не верю
бред какой-то.
Почитал устройство и принцип работы РХХ. Вопрос изначально был такой
spam писал(а):двигатель не реагирует на отключение колодки от РХХ
и понял что он реагировать и не будет.
Сейчас заводил ещё раз, обороты 1600, подождал минуту - не падают, подключил всё нормально - упали до 1300, а далее всё меньше и меньше.
Всем СПАСИБО за участие
, особенно Андрей_П17
Изначально вопрос стоял так:
Цитата:Завёл машину, пргрел, по БК шаг 47 +- 3 обороты 860-900, отключаю колодку изменений 0
завел, прогрел, обороты 860, ты сдергиваешь фишку рхх и 0 изменений, а должно быть так: сдергиваешь фишку а обороты колом встают 1500-2000, без рхх ведь работу холостого ребет на себя ДМРВ. Изменения быть должны. Почему ты понял, что:
spam
Короче ладно. Завтра поеду за новым, все равно пробег уже 96000, а РХХ ещё заводской. Полюбому уже срок.
Glan
spam писал(а):Сегодня утром скинул и попробовал завести (машина стоит на улице, температура -3). Заводится без проблем, сразу набрала обороты до 1500 (по БК). По мере прогревания обороты падают. На работающем двигателе одеваю разъём на РХХ реакции никакой. Такое ощущение что в двигателе моей машины он не играет никакой роли.
скидывать надо было вечером на горячем работающем двигателе...
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
ОК
Последний раз редактировалось: POLAR WOLF (18 Марта 2009 23:27), всего редактировалось 1 раз
POLAR WOLF
речь шла о том, что он возможно путает датчики, снимает фишку с ДПДЗ, а думает что с РХХ, а не фишки местами путает(бред полный, как такое можно подумать).
