Novi4ek
Как затягивать трещеточным динамоключем с головкой гайку на штоке амортизатора с определенным усилием? Там надо вроде придерживать шток шестигранником от прокручивания. Может есть какие то ключи хитрые ?
ГавР
Спец ключ есть для снятия передней и задней стойки
epatazh
есть спец ключи. как сказали.
Можно придерживать разводным, а откручивать накидным - это заднюю
А переднюю надо купить спец ключ и разводным и еще одним кажись на 14 крутить в разные стороны.
Если потерпишь до завтра могу сфоткать спец ключи + как открутить переднюю стойку.
volokh
повсеместно практикуется - "до усрачки". и периодически проверять и подтягивать.
El Dron
+1 Good
Novi4ek
Потерплю конечно, если делать то нормально...
ну "до усрачки" можно и двигатель тянуть, только вот он работать не будет долго (
ГавР
Вот такой
El Dron
ну если стойки буш разбирать-собирать, поймешь, что перетянуть там практически анрил, быстрей оближется "спецключ".
J_rockiN
Да уж... Товарищ когда менял стойки, купил какой-то левеньких ключ... Второй ремонт он вряд ли переживет.
Мне повезло больше, ключ оказался крепче, он кстати выглядет не так, как Паскеровский, больше на Мурзилочный похож.
El Dron
куле, упрощенный вариант "динамы". ROFL
я свой потом кувалдометром поправил. Smile
Novi4ek
ГавР писал(а):
Вот такой
Ну это ключ для стоковского амортизатора. А те что у меня имеют не лыски на штоке, а впадину для шестикранника. Понятно, что можно половину этого ключа использовать, а в центр вставить шестигранный ключ. Я вот одного не пойму как тогда пользоваться динамо ключом? Или он не нужен ?
J_rockiN
На моей Каябе тоже.
Да забей ты на него... Перетянуть там нечего, а недотянуть невозможно.
