MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Стала появляться ошибки
1. Многократные пропуски зажигания
2. Пропуски зажигания в 3 цилиндре
Начинает троить. Если скинуть ошибку троить перестает.
По ощущениям ошибка появляется только на холостом ходу.
Свечи менял не помогло. Что еще может быть?
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
поменяй датчик фаз. мне помогло.
MiroshkinAA
Примерно полгода назад менял. Была ошибка "Ошибка датчика фаз"
MiroshkinAA писал(а):1. Многократные пропуски зажигания
пропуски воспламенения
MiroshkinAA писал(а):2. Пропуски зажигания в 3 цилиндре
при множественных пропусках мозг отключает подачу топлива в цилиндр.после сброса ошибки подача возобнавляется.
MiroshkinAA писал(а): Что еще может быть?
МЗ,форсунка,бронепровода.поменяй местами провода на 2м и 3ем цилиндрах.если ошибка тоже переберётся то смотреть ВВ часть.
Alex-tula666 писал(а):поменяй датчик фаз. мне помогло.
несовсем понимаю каким боком,но временно спокойно можно отключить и глянуть что изменится.на исправной машине кроме ошибки ничего неменяется(по жопометру),по БК изменится время впрыска.перейдёт в попарно-паралельный режим.
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
Клапана обязательно проверь(до покупки новых проводов, МЗ и др)
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
МЗ спекся, камрад. У меня на родине есть специальный магазин, куда можно принести свой МЗ, его проверят, и все скажут. Выдадут новый за денюшку. Если у тебя такой имеется - дорога втуда.
У другого хорошего камрада аналогичная ситуевина была: встали у гаража, поменялись МЗ, поехали прокатиться. Он ехал, а я не мог автобус обогнать. Рекомендую - заведи знакомого с такой же машиной: на многие вопросы ответ будет бесплатным, не считая потраченного времени.
MiroshkinAA
Заменил провода. Не помогло. Теперь модуль буду менять.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
MiroshkinAA
сделай то, что
rg-45 написал
rg-45 писал(а):поменяй местами провода на 2м и 3ем цилиндрах.если ошибка тоже переберётся то смотреть ВВ часть.
у меня полгода назад тоже самое было. Причина была в форсунке
MiroshkinAA
Делал ошибка не перебирается. Все равно в 3 цилиндре. Ошибка появляется только в сырую погоду. Может зачистить надо что нибудь?
daemon7
попробуй поменять местами форсунки.
Others
MiroshkinAA
померил компрессию везде 14. В 3 цилиндре 8. В сервисе сказали что все сделают за 4500р. Вопрос, можно ли так ездить до лета (есть возможность все сделать за бесплатно)? Или что то может испортиться.
asbelavin
Маслом проверяли? Что сказали клапана или кольца?
MiroshkinAA
нет просто компрессомером.
MiroshkinAA писал(а):нет просто компрессомером.
меряй с маслом,хоть будет ясно низ иль верх.тогда уж и о цене можно конкретней
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Первым делом проверь зазор на выпускном клапане 3 цилиндра
asbelavin
kostik(tm) писал(а):Первым делом проверь зазор на выпускном клапане 3 цилиндра
+многа(все остальные тоже)
При твоём пробеге ничего серьёзного поломаться не должно, в движок лезь только на 200% уверенный что именно в его недрах проблема.
MiroshkinAA
Все сделал. Клапан хреновый был. Заодно и ремень грм поменял. Что то не понятное твориться в последнее время. На холодную работает идеально. На горячую тоже. Но стоит проехать пару часов начинает тарахтеть в районе ремней. При нажатии на сцепление звук пропадает. (это же было и до замены...) Что может быть?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
MiroshkinAA писал(а): Но стоит проехать пару часов начинает тарахтеть в районе ремней. При нажатии на сцепление звук пропадает. (это же было и до замены...) Что может быть?
Я могу сказать одно, что это? - Это ВАЗ
Смотри в поиске, а вообще тарахтит наверное у 80 % и замарачиваться даже и не стоит.
robosol
Авто: ВАЗ 21099-4 (V1.6)
MiroshkinAA писал(а):Все сделал. Клапан хреновый был. Заодно и ремень грм поменял. Что то не понятное твориться в последнее время. На холодную работает идеально. На горячую тоже. Но стоит проехать пару часов начинает тарахтеть в районе ремней. При нажатии на сцепление звук пропадает. (это же было и до замены...) Что может быть?
похожая ситуация с 3-м цилиндром. еще клапана не регулировал, - но есть такое чувство что именно в этом проблема. спасибо за ответ, теперь точно сперва на регулировку.
насчет тарахтения - скорее всего выжимной подшипник. Можно заменить, но найти надо какой-то хороший. очень часто с ними такие приколы случаються...
