Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
Выброс масла через карбюратор .При выключении зажигании происходит своебразный хлопок прямо в кастрюлю фильтр в масле Луж нмаслянных нет Двигатель ремонтировали Тысяч 20 назад растачивали меняли распредвал в сборе а вот про клапана не могу сказать .Что это клапана ?
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Саратовец29 писал(а):Выброс масла через карбюратор
Наверное, выброс масла из сапуна в воздушный фильтр?
Саратовец29
зажигание выключаеш последний оборот двигателя и выброс скорее газов в карбюратор из коллектора .
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Если правильно понял, то надо регулировать зажигание. Сейчас слишком раннее.
Семёрик
Авто: 21072 86г
Да может и из-за клапанов, проверь компрессию.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сапун проверьте и ершика поменяйте.Не помешает.А зажигание согласен регулировать надо однозначно.Если распред меняли то и клапана регулировали без этого ни как.
