Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Месяца 4 стоит крышка про спортовская всё было нормально , но щас из под неё стало сопливится , заметил на самой крышки резинки пришел каюк . Такой вопрос какую лучше взять ? От десяток не подходит ?
Skorpion писал(а):. Такой вопрос какую лучше взять
оставить старую
вынаеш прокладку,мажеш пробку герметиком,вставляеш прокладку,прилаживаеш пробку на место,НО не затягиваеш а лиш наживляеш.после затвердевания герметика дотягиваеш и ездиш спокойно дальше.но всё это справедливо если вентиляция в порядке.
БонПари
Авто: Sonata
Skorpion писал(а):про спортовская
А какой смысл в прошпортовской крышке?
У меня с завода стоит. Все ок
Такую и рекомендую.
з.ы. прошпорт-г@$но!
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Была такая же проблема на родной крышке. Купил за 3-5 рублей новую резинку поменял и уже полгода всё нормально.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Skorpion писал(а):Месяца 4 стоит крышка про спортовская всё было нормально , но щас из под неё стало сопливится , заметил на самой крышки резинки пришел каюк . Такой вопрос какую лучше взять ? От десяток не подходит ?
не здоровая фигня, проверь ка вентиляцию картера.
Skorpion
стоит с завода крышка с прощёлкиванием , но у меня клапанная крышка с резьбой в горловине , тоесть под закручивающию крышку.Полёт рульный на 100%
AMAROCK
Авто: колхозный джип
....стоИт от 16клапанника...пластиковая...ничо не пропускает....крышка старая...с братишкиной старой 10ки...ей уже лет 8 наверное...
...короче...купи от 16клапанника и забуть о проблеме...
Skorpion
kostik(tm) писал(а):Skorpion писал(а):Месяца 4 стоит крышка про спортовская всё было нормально , но щас из под неё стало сопливится , заметил на самой крышки резинки пришел каюк . Такой вопрос какую лучше взять ? От десяток не подходит ?
Вентиляция прочищалась
tomigun
Авто: Lancer
Skorpion писал(а):JENICH писал(а):
Skorpion писал(а):
Skorpion
че это у тебя за крышка такая странная?
За 350 рублей Prosport , по крайней мере не сопливится как штатная
забираешь свои слова обратно?
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
У меня уже больше года стоит стоковая крышка и кольцо-прокладка вырезанное из бензо-масло стойкой резины.
ЗАТРАТЫ 0, ЭФФЕКТ 100%
Рена
avarte писал(а):У меня уже больше года стоит стоковая крышка и кольцо-прокладка вырезанное из бензо-масло стойкой резины.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
У меня от классики крышка, эстетики ноль зато если уж начнёт пропускать, то резинку поменял и всё.
J_rockiN
AMAROCK писал(а):....стоИт от 16клапанника...пластиковая...ничо не пропускает....
+1.
Новое резиновое кольцо под крышку рублей 10 стоит.
Skorpion
Поставил сегодня пластиковую крышку вроде пока нормуль
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня как-то резко пластикавая крышка течь начала, но я хз сколько ей лет было. Купил такую же новую и всё.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
А что, обычные металл крышки не катят или я не шарю?
J_rockiN
Они не такие красивые.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я желтую поставил от 12-шки. Пока 2 месяца - чисто.
Мr. Black Star
Living Dead писал(а):А что, обычные металл крышки не катят или я не шарю?
Металл это и есть от классики они лучше, пластиковые деформируются и подтекают через одну с новья.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Т.к. эту крышку открываю только при смене масла, то ставлю ее сразу на герметик
Прошу не кидаться гнилыми помидорами, просто у моего драндулета вырез в горловине какой то здоровый и какую крышку не ставь, один хрен сопливит. А герметик реально помогает до следующей смены масла.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Michail_09
Вообще заварить эту горловину, а масло заливать через отверстие щупа!
ШУТКА! никого не хотел обидеть!
пашулька21150
Авто: 21150, веста
DrOn55 писал(а):Была такая же проблема на родной крышке. Купил за 3-5 рублей новую резинку поменял и уже полгода всё нормально.
сделал так-же, но выкинул её(дубовая резина, толку не было) предварилельно вырезав самостоятельно из нормальной резины
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Спрошу тут. У меня масло гонит из под заглушки которая слева на двигателе, там вроде трамблер на карбах. как убрать? там прокладка?
volokh
TJ
это фича. поменяй прокладку. проверь плоскости, облой. если что притри.
