Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Снял клапанную крышку и на кулачках вала увидел потертести, на широкой поверхности кулачка (которая отшлифована) с обоих краев птертости длинной примерно по 4 мм и шириной в 1,5мм, на ощупь неглубокие, почти незаметные, но если учесть что все остальное шлифованно то возникают нехорошие подозрения ...
причем 1500 км намотал с уровнем масла ниже нормы, на щупе на пол сантимера уровень ниже минимальной метки был, правда особо не газовал, и на распредвалу масла полно, правда на больших оборотах его могло нехватать, или это уже износ естественный, машина ужо 98 тыщ прошла
Што скажете ?
Можно дальше эксплуатировать ?
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Вот они, красными церточками помечены ( фото из инета, для примера)
epatazh
Авто: Управляю мечтой
отличный повод поставить распред с большим подъемом 10.93 подойдет
а это точно потертости? может просто масло так собралось странно
Чапай
пытался оттереть это место ацетоном , не помогло, значит потертости, шкуркой уж не стал лезть
epatazh
ну и пусть она там будет.
имхо это не смертельно и на скорость не влияет.
aviatorrr
Чапай
Забей распред узел не нагруженный. А шайбочка регулировачная у етоко кулака как себя чуйствует?
Ежли очкуеш поставь 10ый вал вполне бюджетно и приход есть
epatazh
на сколько приход чувствуется от 10 вала?
на сколько подъем больше?
в каком диапазоне поедет?
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Это не потёртости. Это нетрущиеся части. Раз не трётся, вот и углеродику отложилось малость. Вовсе ничего плохого, забей!!!
aviatorrr
epatazh писал(а):на сколько приход чувствуется от 10 вала?
Несильный но есть
epatazh писал(а):на сколько подъем больше?
в пределах 1мм
epatazh писал(а):в каком диапазоне поедет?
Как сток тока повеселее
З.Ы
В двиге 2111 он уже скорее всего стоит
Чапай
у меня как раз 10-й и стоит, двигатель то 11 -й инжекторный
ладно, успокоили
Цитата:А шайбочка регулировачная у етоко кулака как себя чуйствует?
а незнаю, не смотрел.
Я менял проколадку клапанную и крышку маслозаливной горловины, по прежнему борюсь с утечками маслица, попутно и на вал глянул
epatazh
Цитата:Я менял проколадку клапанную и крышку маслозаливной горловины, по прежнему борюсь с утечками маслица, попутно и на вал глянул
купи щупы, проверь зазоры. заодно можешь клапана отрегулировать если зазоры за допуском.
Чапай
есть почти все оборудование для ремонта авто, но некогда и опыта мало
клапана недавно регулировали
ДюКЧ
поршня клапана не достанут, если ремень порвется?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
ДюКЧ писал(а):поршня клапана не достанут, если ремень порвется?
нет
epatazh
Цитата:на сколько подъем больше?
в пределах 1мм
так что не достанут
aviatorrr
У мну 1.3
Такчто
З.Ы
На восмёре 96года дож двиг 1.3 но цикованный
с 10м валом клапана остались целы, но блин крышки распредвала поломало
dimm33
Чапай писал(а):машина ужо 98 тыщ прошла
это не пробег
